查看: 1705|回复: 12
[求助中]
ASUS K43SV用电池正常,用电源屏不显示
发表于 2017-3-14 16:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K43SV  用电池进系统都正常    用适配器就不亮风扇还狂转 电流在1.2 左右   发现要用适配器时  显卡供电没出来,所以风扇狂转
发表于 2017-3-14 16:09:58 | 只看该作者 �
高手在哪里,在线等。。。。
你已经发现问题点了 AC模式查显卡供电啊  详情 回复 发表于 2017-3-14 22:34
发表于 2017-3-14 16:20:48 | 只看该作者 �
这种问题都是比较麻烦的
发表于 2017-3-14 18:05:47 | 只看该作者 �
先刷BIOS 在侧 条件不要想着走捷径
发表于 2017-3-14 18:09:59 | 只看该作者 �
按部就班 一步一步来
发表于 2017-3-14 20:42:50 | 只看该作者 �
查下充放电路
发表于 2017-3-14 21:33:12 | 只看该作者 �
用电源的时候隔离管都完全导通了没啊?
发表于 2017-3-14 21:46:44 | 只看该作者 �
刷EC BIOS试一下,ACIN
发表于 2017-3-14 22:34:49 | 只看该作者 �
670338513 发表于 2017-3-14 16:09
高手在哪里,在线等。。。。
发表于 2017-3-14 23:47:31 | 只看该作者 �
显卡不出  就查显卡供电吗
发表于 2017-3-15 10:17:35 | 只看该作者 �
BIOS刷过几个了,
发表于 2017-3-19 12:49:57 | 只看该作者 �
不好搞  我也一个这样的
发表于 2017-3-19 12:50:45 | 只看该作者 �
没图纸 更是困难啊 楼主解决没
