查看: 1078|回复: 7
[求助中]
A1278
头像被屏蔽
发表于 2017-3-6 18:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘鼠标失灵。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-3-6 18:17:28 | 只看该作者 �
去换个键盘看看吧。是主板的问题解决麻烦了。
发表于 2017-3-6 18:25:01 | 只看该作者 �
change pannel ....
发表于 2017-3-6 18:27:26 | 只看该作者 �
thanks for sharing.........
发表于 2017-3-6 18:47:00 | 只看该作者 �
驱动问题也会这样
发表于 2017-3-6 19:27:36 | 只看该作者 �
是做完系统的问题,还是自身就这故障了
发表于 2017-3-6 20:45:28 | 只看该作者 �
只有排除试试了 发个键盘试试
发表于 2017-3-6 22:07:33 | 只看该作者 �
拆机看看是不是进水导致的
