查看: 2345|回复: 18
[求助中]
修一块老技嘉am3主板 GA-52LT-D3
发表于 2021-1-13 00:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天修一块技嘉板子。。 开机诊断卡复位灯总闪。 是技嘉的GA-52LT-D3单桥的板子,主板CPU供电 有 时钟PCIE的A13 0.1V A14 0.86V  测试 复位键 RESET 电压总是在3.3V-1.9V-跳变。。 查电路  ATX PWOK 没问题。 怀疑BIOS有问题。。重新刷了BIOS 复位灯依然闪。。可是PCI有时钟,有 3.3V 复位 。。 迷惑了。。。找不到问题在哪。?求各位高手大师 指点一下。。。 单桥供电无问题。。待机也有3.3V /1.5V供电。。。
。。求指点。。。。谢谢了  PCIE的A13 A14直接连 单桥 。
发表于 2021-1-13 08:37:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  估计桥挂了。。25M 晶振也有压差。没有示波器, PCI 有复位。。。。。这个比较晕乎了。。各位大师
发表于 2021-1-13 12:54:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有压差是正常的 就是没示波器看不了波形
我想先换个晶振 看看。。没BGA设备。。实在是没法动桥了  详情 回复 发表于 2021-1-13 14:01
发表于 2021-1-13 14:01:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
迎空 发表于 2021-1-13 12:54
有压差是正常的 就是没示波器看不了波形
那就换试试  详情 回复 发表于 2021-1-13 14:07
发表于 2021-1-13 14:07:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就换试试
晚上换了25M晶振了。问题依旧。。依然复位灯 闪。不跑码  详情 回复 发表于 2021-1-13 21:25
发表于 2021-1-13 21:25:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2021-1-13 21:38:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
   Q5的 C极总有 电压跳变 。。。。
发表于 2021-1-13 23:47:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2021-1-13 23:50:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
sys_rst这个信号直接连到了南桥 。。。.。。。
发表于 2021-1-14 08:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断路法试试,一个个排除。
断了南桥了。。摘下 连南桥的电阻 电压依然跳变。。。找不到方向了。。。。。  详情 回复 发表于 2021-1-14 21:36
对啊。。谢谢了。。先断南桥看看  详情 回复 发表于 2021-1-14 10:26
发表于 2021-1-14 10:26:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
gomblie 发表于 2021-1-14 08:32
断路法试试,一个个排除。
谢谢您的回复及帮助!
先拆除过Q1 不行。。又拆了Q5  没有电压了。。。RESET针。。换了一个Q5 也不行。。。  这样的话 只剩下断南桥了
发表于 2021-1-14 21:36:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
断路法试试,一个个排除。
发表于 2021-1-14 21:38:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
R121左边电压不变 3.3V ,恒定的。右边电压总是 跳变 。。看来不是南桥的问题。。
这个 Q5 是不是有问题。。拿掉也不能拿掉。。。。 找个其他板子的同型号的换掉也不行。。
发表于 2021-1-14 22:41:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我摘掉了Q5  加了R444 把Q5的 3跟1飞了根线,复位键电压稳定了。。问题又来了 CPU 供电 变成了 1.02V 供电出问题了。PCI的 A15 电压总在3.3到2.0左右的跳变。。 PCIE没复位电压。。我晕啊。。问题多多 。故障多多。。。
发表于 2021-1-15 00:43:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确定了,南桥损坏。
发表于 2021-1-15 09:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有点位图吗?Q1双二极管呢?
那个双二极管 拿下来 也不行。 。。拿下来 用万用表测了一下 没坏。。  详情 回复 发表于 2021-1-15 18:14
发表于 2021-1-15 18:14:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
gomblie 发表于 2021-1-15 09:34
没有点位图吗?Q1双二极管呢?
发表于 2021-1-16 10:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q1不装 一路拆过去,应该能找到问题。(BIOS刷过没?)
Q1拆了。Q5 也拆了。。 其实刚开始的PCIE时钟电压就不对。。  详情 回复 发表于 2021-1-18 22:48
发表于 2021-1-18 22:48:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
