查看: 2879|回复: 24
[求助中]
联想 410S 不开机电源指示灯不亮 大神来看看了
发表于 2017-3-5 21:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上外接电源  电源指示灯不亮  开关指示灯也不亮   没有AC 电压在论坛上找了这个的图纸  看的不是太懂  来请教大神们帮分析下电路了
这电路看的不是很懂   还 有就是PU301坏了有没有可能,在上张原图
发表于 2017-3-5 22:32:49 | 只看该作者 �
畅游电脑科技 发表于 2017-3-5 21:55
来个大神给分析下电路了
pq304 pq305 受输入vin的控制 ,受到pq301与pq302 123脚的电压加到pq304集电节c,使得 pq305处在开关状态 ,301要重点检测,p2点电位很重要,p3点电位很重要,接到302的栅极,如果电压为0,pq302不能导通。而pq301栅极接p2点电位,p2点电位为高时pq301导通。当304处在放大区时pq307b pq308源极为高电平。  pacin acoff  batt_out是三组重要的信号,应该是同时开启,如果没有只能查找信号源。信号原有的话,说明接 pacin acoff  batt_out三组重要的信号的管子有损坏。
发表于 2017-3-5 21:55:31 | 只看该作者 �
来个大神给分析下电路了
分析的不错 ACOFF 都没有开什么 机啊, PQ304 PQ 305 PQ307A 2脚 6脚 没有电压 所以PU301 1脚 2 脚 没有电压 5脚不会有AC0K。  详情 回复 发表于 2017-3-6 17:42
pq304 pq305 受输入vin的控制 pacin acoff batt_out是三组重要的信号,应该是同时开启,如果没有只能查找信号源。信号原有的话,说明接 pacin acoff batt_out三组重要的信号的管子有损坏。  详情 回复 发表于 2017-3-5 22:32
发表于 2017-3-5 22:17:32 | 只看该作者 �
不懂帮顶{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2017-3-5 22:24:05 | 只看该作者 �
我也看不太懂,那几个你怀疑坏了的管子电压是不能够转换控制吗?
有坏的管子 开启信号条件不够 要么 PQ302 PU301坏了  详情 回复 发表于 2017-3-6 08:38
发表于 2017-3-5 23:04:58 | 只看该作者 �
楼主是新手 鉴定完毕!
你这回复没有意义.....  详情 回复 发表于 2017-3-6 08:35
发表于 2017-3-6 08:35:37 | 只看该作者 �
q759315349 发表于 2017-3-5 23:04
楼主是新手 鉴定完毕!
你这回复没有意义.....
他说得很对呀,你跟本就不是维修笔记本的,干嘛要自己修了!一点都不会电路基础!  详情 回复 发表于 2017-3-6 08:45
发表于 2017-3-6 08:38:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-6 08:45:54 | 只看该作者 �
畅游电脑科技 发表于 2017-3-6 08:35
你这回复没有意义.....
愿意分享就分享 不愿意也没有人强求你 。  详情 回复 发表于 2017-3-6 17:46
发表于 2017-3-6 09:16:35 | 只看该作者 �
围观学习 感谢分析
发表于 2017-3-6 09:22:13 | 只看该作者 �
这个分析因为不是一句话可以说清的。具体维修也要去测量才可以。
大神看图就能知道 那里的问题了  详情 回复 发表于 2017-3-6 17:50
发表于 2017-3-6 09:27:02 | 只看该作者 �
来个大神给分析下电路了
发表于 2017-3-6 09:38:28 | 只看该作者 �
测PACIN要高电平,有就是你圈的管有问题,没有测充电芯片的ACOK#要低电平
发表于 2017-3-6 09:39:04 | 只看该作者 �
建议你先去 学一下
发表于 2017-3-6 09:48:07 | 只看该作者 �
路过,看大神分析
发表于 2017-3-6 12:13:21 | 只看该作者 �
有图纸就好弄,不懂的信号上网去查下它的原理。
发表于 2017-3-6 12:16:32 | 只看该作者 �
楼主是新手把
发表于 2017-3-6 17:42:56 | 只看该作者 �
来个大神给分析下电路了
发表于 2017-3-6 17:46:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-6 17:47:47 | 只看该作者 �
电路没有基础的 不好修呀
