查看: 7542|回复: 10
IPAD AIR2 不充电
发表于 2017-3-14 11:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
因为港版的  插尾插直接开机!如果电池完全没电 是能充电到1% 开机的  屏幕亮的时候瞬间是能联机的!
然后就不充电  如图PPVBUS_USB_DCIN 信号 只有电池电压3.6V  .理论 上说插数据线  这个电压都应该是4.2或者5V   。请教师兄弟们 是什么情况会导致电压只有电池的3.6V!另外电池已经换新 无进水和摔 正常使用中这样的 已经刷机!USB管理已经换了2个了! 在充电的那会 各个数据都是正常的!
换了新电池的时候刷机 能充电到47%  现在我在强制给充电 然后开机修修看呢!
发表于 2017-3-14 22:29:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好没有呢
发表于 2017-3-15 00:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
尾插问题,修好几个了
尾插我测量过了 没断线什么的啊!  详情 回复 发表于 2017-3-15 12:57
发表于 2017-3-15 09:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就是尾插脏了
尾插洗过了!  详情 回复 发表于 2017-3-15 12:56
发表于 2017-3-15 12:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
尾插洗过了!
发表于 2017-3-15 12:57:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
轩辕凌风 发表于 2017-3-15 00:13
尾插问题,修好几个了
尾插我测量过了  没断线什么的啊!
发表于 2017-3-15 14:00:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待结果,强制充电后看看情况如何。
发表于 2017-3-15 14:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
强制充电后 能开机 插上充电还是一个德行!但是很肯定的答复就是PPVBUS_USB_DCIN 不充电测出来的电压就是电池电压  我测了是3.8V  是通过内部二极管留流过来的!
发表于 2017-3-15 16:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有尾插的话换个试试
刚买了 这个尾插要敢接的 不吃插的  详情 回复 发表于 2017-3-15 17:38
发表于 2017-3-15 16:36:17 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
修好了吗 ~~~~~~~
发表于 2017-3-15 17:38:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刚买了  这个尾插要敢接的 不吃插的
