查看: 2061|回复: 13
[维修经验]
ga-h61m-d1
发表于 2017-2-28 11:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
  板子是通电的   而且不会断电   内存电压正常   1.8   1.05  都有    量到Q13  VCCSA  0.95是没有的  拆了旁边接地的8.2K电阻量 只有1K不到      找一个更换上去  显示了
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
llyx + 5
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-28 12:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个8.2K电阻应该是用来G极控制端吸波对地释放用,目的使得G极控制信号更加的纯净。
也就是说 如果这电阻不正常的话 有可能时开时不开咯?  详情 回复 发表于 2017-2-28 12:37
可以理解为这个电阻对地,类似稳压二极管,稳定某电压给场管G极?  详情 回复 发表于 2017-2-28 12:26
发表于 2017-2-28 12:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你这样理解也行。  详情 回复 发表于 2017-2-28 13:01
发表于 2017-2-28 12:37:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
G极波形会变得不正常,导致MOS管不能正常的导通转换。  详情 回复 发表于 2017-2-28 13:00
发表于 2017-2-28 13:00:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-28 13:01:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这样理解也行。
发表于 2017-2-28 13:29:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-2-28 13:51:20 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
根据图纸,这种情况下,小白请教楼主,一定会是首先怀疑Q13相连的R41电阻吗?是不是VCCSA电压值不够必定是电阻问题引起?不关它旁边电容的事?
发表于 2017-2-28 19:35:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看来这个电阻是必不可少的啦。
这个电阻是可以不装的,楼主这个是因为电阻变小引起的故障  详情 回复 发表于 2017-3-2 19:51
发表于 2017-2-28 20:11:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最好找个8.2K换
发表于 2017-2-28 20:55:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
按时序修的很不错
发表于 2017-2-28 21:51:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VCCSA没电压有时会引起反复重启
发表于 2017-3-1 03:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个电阻不能随便换  会导致出来的电压不稳定
发表于 2017-3-2 19:51:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
4566313 发表于 2017-2-28 19:35
看来这个电阻是必不可少的啦。
