查看: 1838|回复: 10
[求助中]
Y430P 间接性触发
发表于 2017-2-26 17:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,偶尔能开机 。 开机过后什么都正常, 不开机的时候跑0.2  主板无短路
发表于 2017-2-26 17:26:19 | 只看该作者 �
肯定有个电路或者元件问题,自己不会修就送去维修店啊
发表于 2017-2-26 18:25:42 | 只看该作者 �
不开机 的时候跑0.2,测内存,U等电压。
发表于 2017-2-26 20:26:17 | 只看该作者 �
有没有进水,看后继
发表于 2017-2-26 20:34:32 | 只看该作者 �
同样的型号,主板能上电,就是不显示,这会是啥故障?
发表于 2017-2-26 20:58:30 | 只看该作者 �
0.2,感觉是cpu电压没有出来。不开机的时候重点测一下各个电压
发表于 2017-2-26 21:24:50 | 只看该作者 �
不开机的时候电流 0.2 查下此时的供电
发表于 2017-2-26 22:03:37 | 只看该作者 �
不开机的时候修呗
发表于 2017-3-1 08:59:23 | 只看该作者 �
不开机的时候测下供电是不是正常,0.2 的电流 故障应该很好锁定
发表于 2017-3-1 10:11:04 | 只看该作者 �
不开机时候主板应该缺电压
发表于 2017-3-1 10:13:51 | 只看该作者 �
0.2是缺电压吧
