查看: 4941|回复: 17
[维修经验]
GA-B75M-D3V通电断电维修
发表于 2017-2-22 14:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是个二修板来的了     声卡网卡被拆了    95836也被换了    通电内存电压正常  1.8也有     查1.05为0    输入有3.3   开启也有3v   RT9018 找不到原型号 找了个RT9025换上去 电压出来了   显示了
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
chen12345 + 1
新世维电脑 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
学习向往 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-22 15:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教,这1.05V是给维供电的?没它时,机子什么状态,跑码多少?
没跑马 这个是给PCH的  详情 回复 发表于 2017-2-22 15:20
发表于 2017-2-22 15:20:21 | 只看该作者 �
没跑马 这个是给PCH的
这个板子 能开机不定时重启咋修  详情 回复 发表于 2017-2-22 16:04
发表于 2017-2-22 15:58:23 | 只看该作者 �
看图纸描述,是1.05V的桥ME供电,难怪会二修。
发表于 2017-2-22 16:04:33 | 只看该作者 �
zh32o1 发表于 2017-2-22 15:20
没跑马 这个是给PCH的
这个板子 能开机不定时重启咋修
参考:http://www.chinafix.com/thread-1050335-1-1.html··1··  详情 回复 发表于 2017-2-22 20:20
发表于 2017-2-22 18:18:11 | 只看该作者 �
硬启动的故障还是蛮好修的
发表于 2017-2-22 20:20:38 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-2-22 16:04
这个板子 能开机不定时重启咋修
发表于 2017-2-22 21:15:29 | 只看该作者 �
这种故障也能二修
发表于 2017-2-22 21:25:41 | 只看该作者 �
楼主 你怎么想到会去量那个啊,而且你怎么知道那是给PCH供电的
发表于 2017-2-22 21:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像是Me供电
发表于 2017-2-23 09:47:02 | 只看该作者 �
还好上家没 有搞出其他的问题
发表于 2017-2-23 12:06:11 | 只看该作者 �
有图有真相,加分了
发表于 2017-2-23 13:00:01 | 只看该作者 �
技嘉这个板子坏的好多啊!!我都遇到5块了。哎,技嘉。。。。。。
发表于 2017-2-23 14:18:26 | 只看该作者 �
过来学习一下知识
发表于 2017-2-23 16:22:59 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-2-23 20:17:56 | 只看该作者 �
ME模块供电问题
发表于 2017-2-24 14:55:18 | 只看该作者 �
加分       支持一下
发表于 2017-2-24 16:18:02 | 只看该作者 �
加分       支持一下
