查看: 6645|回复: 28
如何理解这个场管的工作原理?
发表于 2017-2-16 18:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          这是一张产生5VDUAL的电路图,图中圆圈内的Q184是一个N沟道的
场管,它的G极有个电压,S极有vcc5输入,D极则产生5VDUAL。如何理解?我只知道一个N沟道的场管,G极有高电平,DS导通,否则截止,如何理解这个5VDUAL?
发表于 2017-2-17 14:51:27 | 只看该作者 �
如果你有兴趣可找个场效应管用万用表测试!N沟道为例,首先短路一下G.S极,此时D.S间不通,S.D间为内附二极管压降。其次红表笔碰G极,黑表笔S极,再测D.S间正,反相阻值都很小。注意的是已经小于内附二极管的压降了。这说明此场效应管是双向均能导通的!
平常测量只管其中一次有压降(DS/SD),没把那变化当回事。还一直认为是单向的,所以在分析电路时,总是只看电流从哪个方向进,和出。  详情 回复 发表于 2017-2-17 23:11
发表于 2017-2-16 19:37:34 | 只看该作者 �
这应该是个菜鸟的问题吧?
发表于 2017-2-16 19:37:41 | 只看该作者 �
菜鸟个人理解:重要看AP9435k场管P沟道,在主机不开机时5V待机电压产生,AP9435K场管(GS为-4.5V完全导通)导通(注意AP9435K场管的2脚和4脚应该是同脚位),场管有时也要注意下它的二极体,R1915是没有安装吧,KA393D的8脚比较器1脚和7脚在待机不开机情况下输出应都是低电平,在开机情况下1脚和7脚输出输出为高电平,(不好意思刚才没有仔细看下,5VSB有分压出来2.5V加到KA393D的8脚芯片的2脚和6脚去比较输出1脚和7脚)实在抱歉,有时就是太随便了,呵呵。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-16 19:40:30 | 只看该作者 �
MOS导通时电流方向是双向均可的。
电流不是D向S(N沟),S向D(P沟)方向吗?怎么会双向流呢?除了阻尼二极管可以导通微弱电流外。  详情 回复 发表于 2017-2-16 20:35
发表于 2017-2-16 19:42:54 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#R1915是没有安装
发表于 2017-2-16 19:51:40 | 只看该作者 �
@二年级    那什么时候,电流从D到S?什么时候,电流S到D?前提是什么?
要看D.S间哪端电位高。  详情 回复 发表于 2017-2-17 14:32
菜鸟个人理解:只要满足它的导通和放大条件,MOS管可以双向工作,三极管不可以。  详情 回复 发表于 2017-2-16 20:26
发表于 2017-2-16 19:53:55 | 只看该作者 �
这个图很早以前就有人问了,好像我也有顶过贴呢,很简单的双管轮替工作流程
发表于 2017-2-16 20:07:37 | 只看该作者 �
@pfvl2008  怎么能找到过去的那个帖子?
发表于 2017-2-16 20:20:36 | 只看该作者 �
内容充实 主题明确
发表于 2017-2-16 20:26:43 | 只看该作者 �
菜鸟个人理解:只要满足它的导通和放大条件,MOS管可以双向工作(提醒申明:有时候有电压不一定有电流),三极管不可以。
发表于 2017-2-16 20:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-16 19:40
MOS导通时电流方向是双向均可的。
你理解错误,场效应管不同于三极管。  详情 回复 发表于 2017-2-17 14:36
发表于 2017-2-16 21:05:45 | 只看该作者 �
不要想太多,越想越绕
发表于 2017-2-16 21:18:38 | 只看该作者 �
不正常修正常就行了
发表于 2017-2-16 23:39:47 | 只看该作者 �
研究那么明白 没太大用的 楼主
发表于 2017-2-17 09:34:02 | 只看该作者 �
感觉这是典型电路,不理解以后会有鱼梗在喉的感觉
发表于 2017-2-17 09:36:41 | 只看该作者 �
@逍遥枷锁   谢谢你详细的描述
发表于 2017-2-17 14:32:20 | 只看该作者 �
要看D.S间哪端电位高。
发表于 2017-2-17 14:36:04 | 只看该作者 �
你理解错误,场效应管不同于三极管。
发表于 2017-2-17 15:56:43 | 只看该作者 �
看到大家的回帖,受启发感觉理解了一些
