查看: 6565|回复: 43
华硕X84L不通电维修,另一个通病
发表于 2017-2-19 12:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X84L不通电维修,通病。拿来笔记本插电待机0.02
感觉待机正常,但是还是要量下待机电压,发现没有,就去量了下待机芯片RT8206A的工作条件
3脚6脚19脚电压都正常,14脚和27脚0.7V感觉不正常,正常情况下应该为3.3V,在点位图上找到
它链接的其他元器件,
ENBL经过电感PSL8105和VSUS_ON_PWR相连,电感两端都是0.7V电压,而PSL8105的另一端链接排阻PRN8101,
PSL8104和PR8128,其他没元器件了,怀疑排阻问题,吹掉重新加锡焊上,插电自动上电了,电流到了0.92,
坏的排阻就是图中红色箭头指着的排阻
附上亮机图,
K43LY_2.0.zip (136.97 KB, 下载次数: 9)
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员14545220.5元2022-8-30 09:49
 会员13292560.5元2021-3-18 19:45
 会员12093400.5元2021-2-1 19:54
 会员6506960.5元2020-7-26 14:12
 会员28860.5元2020-7-6 13:01
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +28 收起 理由
llyx + 5
chen12345 + 1
火星上的来客 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
飞轮海鸥 + 1 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
1220314065 + 1
天意wx + 6 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
风神一笑 + 6 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
1637830498a + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员920597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-19 12:35:02 | 只看该作者 �
这个也算是通病了
发表于 2017-2-19 12:41:37 | 只看该作者 �
还没遇到这个通病 学习了
发表于 2017-2-19 12:46:23 | 只看该作者 �
这个好像遇到过 直连好像也行
排阻第二脚是接地的直连不行的  详情 回复 发表于 2017-2-19 12:47
发表于 2017-2-19 12:47:25 | 只看该作者 �
dds349387888 发表于 2017-2-19 12:46
这个好像遇到过 直连好像也行
排阻第二脚是接地的直连不行的
发表于 2017-2-19 12:59:32 | 只看该作者 �
学习了   学习了   厉害了我的楼主
发表于 2017-2-19 13:02:02 | 只看该作者 �
秒杀啊!楼主厉害
发表于 2017-2-19 13:03:24 | 只看该作者 �
又是排阻,华硕就不能换个花样吗。
习惯就好  详情 回复 发表于 2017-2-19 13:08
发表于 2017-2-19 13:04:54 | 只看该作者 �
为什么 我打开都是这样的,,。。。。
错了,好像你的点位图软件和我的不一样,你的是老版本的  详情 回复 发表于 2017-2-19 13:13
[attachimg]1233712[/attachimg] 你点这两个就显示出来了  详情 回复 发表于 2017-2-19 13:11
发表于 2017-2-19 13:05:18 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-2-19 13:08:20 | 只看该作者 �
红红灬仍是你 发表于 2017-2-19 13:03
又是排阻,华硕就不能换个花样吗。
习惯就好
发表于 2017-2-19 13:11:47 | 只看该作者 �
benbieber 发表于 2017-2-19 13:04
为什么 我打开都是这样的,,。。。。
你点这两个就显示出来了
有没有新版的 分享一下  详情 回复 发表于 2017-2-19 13:23
发表于 2017-2-19 13:11:57 | 只看该作者 �
怎么 不换一个 排阻,ASUS 大部分都是元器件不良了  ,
没有华硕的料板,找不到这样的排阻,只有加焊了  详情 回复 发表于 2017-2-19 13:14
发表于 2017-2-19 13:13:24 | 只看该作者 �
为什么 我打开都是这样的,,。。。。
发表于 2017-2-19 13:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-19 13:23:58 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2017-2-19 13:11
你点这两个就显示出来了
有没有新版的  分享一下
这是新版的华硕点位图,只要点位图是FZ格式的新版的才支持。  详情 回复 发表于 2017-2-19 13:40
发表于 2017-2-19 13:31:45 | 只看该作者 �
又是排阻,华硕就不能换个花样吗
发表于 2017-2-19 13:39:05 | 只看该作者 �
直接不装可以吗?
不可以,这个排阻的另外几个脚连接好几个信号呢  详情 回复 发表于 2017-2-19 13:41
发表于 2017-2-19 13:40:11 | 只看该作者 �
benbieber 发表于 2017-2-19 13:23
有没有新版的  分享一下
PCBRepairTool.zip (3.1 MB, 下载次数: 2)
好滴 谢谢啦  详情 回复 发表于 2017-2-19 13:51
发表于 2017-2-19 13:41:06 | 只看该作者 �
这个问题我修到过几台
