查看: 3170|回复: 17
华硕A58M-E开机正常使用,关机黑屏,但电不断。
发表于 2017-2-11 16:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关机不断电,那位仁兄弟修过指条路呀 BIOS以刷,给30分,谢谢
发表于 2017-2-11 17:47:14 | 只看该作者 �
按时序逐项查,估计Io可能性大。
发表于 2017-2-11 19:08:52 | 只看该作者 �
主要查IO, 你关机后测下那个供电还在开启,
按PWRBTN后,电压都有低一下,但又变成高电平,没开机时PSON为高,按关机后一直为低,所以关不了机  详情 回复 发表于 2017-2-12 15:40
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2017-2-11 21:01:46 | 只看该作者 �
重点看下io边上的822,换了822 你有意想不到的惊喜
发表于 2017-2-11 21:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的这个板修的少  但是华硕以前到现在这个问题几乎没看到过
发表于 2017-2-11 21:41:37 | 只看该作者 �
估计又是那个822在作怪了
只有一个822在IO边上,查了正常  详情 回复 发表于 2017-2-12 15:42
发表于 2017-2-11 21:55:02 | 只看该作者 �
     修好了吗
发表于 2017-2-11 21:59:50 | 只看该作者 �
AMD板重点查SIO吧,换一个
BIOS以换,无效  详情 回复 发表于 2017-2-12 15:42
发表于 2017-2-11 21:59:57 | 只看该作者 �
从各供电的开启信号开查  不该出来的开启信号 打回去 就修好了
发表于 2017-2-12 08:27:41 | 只看该作者 �
关机后看看主板上还有什么地方存在供电。
发表于 2017-2-12 12:51:20 | 只看该作者 �
可以重点检测PSON信号,估计和哪个排阻想通,换掉试试
这一路就是一个阻到IO37脚  详情 回复 发表于 2017-2-12 15:41
发表于 2017-2-12 15:40:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-12 15:41:38 | 只看该作者 �
这一路就是一个阻到IO37脚
发表于 2017-2-12 15:42:09 | 只看该作者 �
周维修 发表于 2017-2-11 21:59
AMD板重点查SIO吧,换一个
BIOS以换,无效
发表于 2017-2-12 15:42:50 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-11 21:41
估计又是那个822在作怪了
只有一个822在IO边上,查了正常
发表于 2017-2-12 15:43:21 | 只看该作者 �
那就买个IO来试一下吧
发表于 2017-2-20 17:47:57 | 只看该作者 �
换了IO还是不行,关机S3,S4电压已没有了,其它电压还有
发表于 2017-2-21 10:08:43 | 只看该作者 �
关机不断电,主要还是IO
