查看: 3484|回复: 30
[主板维修]
华硕p8h61-m le 跑码显示
发表于 2017-2-10 10:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,望大神指点一二。开机19 22 00测各电压好像都有了,19一闪而过、22当了6秒钟显00.感觉不正常,刷了BIOS,   内接外接都不显.
发表于 2017-2-10 10:36:39 | 只看该作者 �
跑22是提示无内存,你插个内存上去看看跑什么码。
G840带集显,外接显卡也不显示  详情 回复 发表于 2017-2-10 12:19
发表于 2017-2-10 11:32:55 | 只看该作者 �
你的U带不带集显,不带集显要插独显啊
谢谢 带集显是内存线断了  详情 回复 发表于 2017-2-12 11:00
发表于 2017-2-10 12:17:01 | 只看该作者 �
在22时挡了6秒钟然后到00,我感觉跑码不正常。因为不上内存也能跑到00,刷了华硕官方下载的BIOS直接不触发了。就没刷了。
发表于 2017-2-10 12:19:06 | 只看该作者 �
G840带集显,外接显卡也不显示
插内存跑什么码,不是问你什么CPU,是否显示。  详情 回复 发表于 2017-2-10 12:20
发表于 2017-2-10 12:20:41 | 只看该作者 �
386407109 发表于 2017-2-10 12:19
G840带集显,外接显卡也不显示
不好意思发错了,只上CPU插与不插内存都是跑 19 22 00 在22时挡机大概7秒钟左右  详情 回复 发表于 2017-2-10 13:03
发表于 2017-2-10 12:31:45 | 只看该作者 �
下载论坛 备份的bios 官网的bios、 不完整
下了 跟我这原版BIOS跑码一样  详情 回复 发表于 2017-2-10 14:11
发表于 2017-2-10 13:03:37 | 只看该作者 �
内存的238 118 都是3.3V。 BIOS的1 2 7 8这4个脚是3.3V  详情 回复 发表于 2017-2-10 14:08
说明有片选中断,如果刷确定好的BIOS还不行,那么就仔细测量桥到BIOS的SPI总线,看看是否有电压或者通讯之间的问题。另外内存的238和118脚的SMBUS总线也查查。看看电压是多少。  详情 回复 发表于 2017-2-10 13:10
发表于 2017-2-10 13:10:41 | 只看该作者 �
内存的238 118 都是3.3V。 BIOS的1 2 7 8这4个脚是3.3V  详情 回复 发表于 2017-2-10 14:09
发表于 2017-2-10 14:08:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-10 14:09:13 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-10 13:10
说明有片选中断,如果刷确定好的BIOS还不行,那么就仔细测量桥到BIOS的SPI总线,看看是否有电压或者通讯 ...
示波器测波形,5脚和6脚也看看。  详情 回复 发表于 2017-2-10 15:42
发表于 2017-2-10 14:11:04 | 只看该作者 �
下了 跟我这原版BIOS跑码一样
也许不是bios问题了 或者bios片有问题  详情 回复 发表于 2017-2-10 17:20
发表于 2017-2-10 15:42:40 | 只看该作者 �
示波器测波形,5脚和6脚也看看。
3和4两个脚无波形,5和6两个脚有波形非常之快消失。  详情 回复 发表于 2017-2-10 18:04
发表于 2017-2-10 17:20:26 | 只看该作者 �
386407109 发表于 2017-2-10 14:11
下了 跟我这原版BIOS跑码一样
请问什么是BIOS片啊!是一个信号还是元件。  详情 回复 发表于 2017-2-10 19:30
发表于 2017-2-10 18:04:34 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-10 15:42
示波器测波形,5脚和6脚也看看。
请这样做: 1,确定找的BIOS资料完好且符合主板型号 2,找个确定好的BIOS芯片。 3,BIOS座子如果边上有822排阻,请替换掉。 如果还不行,那就要替换PCH来验证问题所在。  详情 回复 发表于 2017-2-11 10:16
发表于 2017-2-10 19:30:04 | 只看该作者 �
bios芯片啊  详情 回复 发表于 2017-2-10 20:07
发表于 2017-2-10 20:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题
发表于 2017-2-10 20:07:06 | 只看该作者 �
bios芯片啊
发表于 2017-2-10 21:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
资料版本选错引起的刷资料后不跑码了吧
用户到我手上就是这样,在论坛下了个BIOS用P8H61 REV1.02的板上BIOS芯片拷了还是这样。  详情 回复 发表于 2017-2-11 10:26
发表于 2017-2-10 23:49:20 | 只看该作者 �
插不插内存都跑那个代码  没过内存 查内存工作条件
是内存下面的3V 线断了,我手痒开始加焊过H61BGA,现在内显跑2B,外显跑58,是不是桥挂了啊!  详情 回复 发表于 2017-2-11 20:19
