查看: 4440|回复: 33
[求助中]
这个BGA怎么延时啊?卓茂ZM-R5860BGA
发表于 2017-2-10 22:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想让它停在某一个温度上,上面好像没有延时,别的卓茂BGA有啊,这款怎么设置?
发表于 2017-2-10 22:46:46 | 只看该作者 �
比较实用啊,它
怎么停在一个温度啊?  详情 回复 发表于 2017-2-10 23:06
发表于 2017-2-10 22:54:56 | 只看该作者 �
好像是他停止后 你就按启动 以前用过 好几年没用zuomao的机器了
停止再启动就重新跑了吧?  详情 回复 发表于 2017-2-10 23:07
发表于 2017-2-10 23:06:34 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-2-10 22:46
比较实用啊,它
怎么停在一个温度啊?
发表于 2017-2-10 23:07:18 | 只看该作者 �
停止再启动就重新跑了吧?
这个样子的卓茂 我没见过 怎么是这样的 显示的 延时的话 不是有设置恒温多少秒的吗?你这个没有嘛?  详情 回复 发表于 2017-2-10 23:38
发表于 2017-2-10 23:34:52 | 只看该作者 �
表示不是很明白   要自定义曲线的吧  定温度可以按保持 应该可以的
没有保持啊,它只会一直跑,直到跑完  详情 回复 发表于 2017-2-11 08:55
发表于 2017-2-10 23:38:00 | 只看该作者 �
qq100669246 发表于 2017-2-10 23:07
停止再启动就重新跑了吧?
发表于 2017-2-10 23:38:24 | 只看该作者 �
仔细看了图 好像曲线是可以自己修改的吧   一旦跑起来 好像没有看到保持的功能
发表于 2017-2-10 23:45:37 | 只看该作者 �
还是用迅维的BGA吧
发表于 2017-2-10 23:56:28 | 只看该作者 �
调出原厂曲线吧
发表于 2017-2-11 00:40:09 | 只看该作者 �
要不问厂家去
发表于 2017-2-11 01:00:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把上温下温时间改一下
发表于 2017-2-11 06:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
延时就是恒温,设置温度后加热时间可以长一点
这个不能随时恒温吗?  详情 回复 发表于 2017-2-11 08:56
发表于 2017-2-11 08:55:57 | 只看该作者 �
没有保持啊,它只会一直跑,直到跑完
发表于 2017-2-11 08:56:38 | 只看该作者 �
这个不能随时恒温吗?
发表于 2017-2-11 09:03:44 | 只看该作者 �
去咨询售后吧。这里不方便讨论太多。
发表于 2017-2-11 09:07:59 | 只看该作者 �
换个BGA吧。。
发表于 2017-2-11 09:14:16 | 只看该作者 �
恒温,操作界面有一个恒温
发表于 2017-2-11 09:16:32 | 只看该作者 �
最后一段时间设置长一些
发表于 2017-2-11 09:19:33 | 只看该作者 �
5860没有延时,你要自己设置
