查看: 3584|回复: 14
[已解决]
技嘉P67-D3-B3 挡C1维修记录
发表于 2019-10-17 08:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉P67-D3-B3 挡C1维修记录
问题:开机持续短响报警,不显示,风扇上电正常
1.首先担心内存故障,换内存cpu,问题依旧,断定主板问题。
2.上诊断卡,这块卡只有PCI跑马,挡C1,挡内存
3.测内存供电
内存1.5v供电和0.75v供电都正常
4.继续搜论坛,跟大神脚步查SMBDATA总线电压,SMBDATA 1.65V SMBCLK 3.3V  SMB总线偏低
参考大神记录https://www.chinafix.com/thread-1047520-1-1.html
SMBDATA通过R379接3.3v,另外smbdata连4个3933u
断电量R379只有500欧,怀疑是r379问题。拆下测量R379是好的
拆下u9,再量R379,阻值正常有1k欧。
再上电没上显卡,C1-C3-18 重启,跑马C1 是过了,18后无限重启。。。。。。
感谢6楼兄弟指点,确实是bios问题。
先前我也怀疑bios,所以把主备bios调换了位置,还是跑到18重启。6楼兄弟确定bios问题,让我想起来我用的cpu是g2020,而并不是先前主板使用cpu,调换回原来cpu后,一路走码亮机器到FF。
总结:
1.持续短音告警,挡C1的问题是 U9 这个up6262 故障,拉低了SMBDATA 电压 导致内存不过     去掉就ok了
2.无告警音,跑马18重启,是bios出错,旧版本bios不兼容新cpu
发表于 2019-10-17 14:58:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
再刷歌BIOS,就好了。
我把主备两个bios调换了下,还是一样的报18 重启。手头没有刷bios的卡座,还有其他办法搞吗?请指教  详情 回复 发表于 2019-10-17 15:08
发表于 2019-10-17 13:33:56 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
  现在不修主板了,除非一些特别的软件才修一下下
发表于 2019-10-17 12:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看不太明白,修好了吗?
没,只是不卡c1,跑马到18就重启,还得查什么问题  详情 回复 发表于 2019-10-17 13:02
发表于 2019-10-17 13:02:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万应1973 发表于 2019-10-17 12:40
看不太明白,修好了吗?
主板有两个BIOS芯片,换另外的那个看看!  详情 回复 发表于 2019-10-18 21:44
发表于 2019-10-17 14:38:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没有看懂,修好了吗?
发表于 2019-10-17 15:08:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
517616866 发表于 2019-10-17 14:58
再刷歌BIOS,就好了。
查内存条件,换内存插槽试试! 跑马22之前的都是不过内存  详情 回复 发表于 2019-10-19 10:41
发表于 2019-10-17 16:03:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种8脚小芯片很容易坏的,V星也有很多坏的
发表于 2019-10-17 17:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有块通电风扇转下就停了,都不知什么原因,楼主,怎么排查问题
掉电,先查供电是不是正常,然后,1听告警, 2上诊断卡  详情 回复 发表于 2019-10-17 17:55
发表于 2019-10-17 17:55:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主,今晚试下  详情 回复 发表于 2019-10-17 18:28
发表于 2019-10-17 18:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主,今晚试下
发表于 2019-10-18 00:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇转一下停,一般是短路保护了
发表于 2019-10-18 08:51:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
8脚小芯片很容易坏
发表于 2019-10-18 21:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2019-10-19 10:41:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
