查看: 4206|回复: 14
改 ACER 19宽屏高压板白屏问题
发表于 2009-4-18 11:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改12V通用的高压板 三根线分别接在+13.8V  GND  VADJ (插电屏幕就亮按开机键电压0.3V,按关机3V)  第2种我接13.8 V      GND SHUT   关机白屏.现在不知道哪里问题..
第一排:AOL-    AOR-   MUTE    +13.8V   +5V    GND   GND    VADJ
第二排:APL+    AOR+  SHUT    V-adj      +5v    DET    GND     EVA
谢谢张立伟大哥指点,接EVAOK
发表于 2009-4-18 13:49:09 | 只看该作者 �
路过。全是高手呀。学习了。不知道。
发表于 2009-4-18 13:54:54 | 只看该作者 �
开关线找错了,
关机时高压条没有收不到关机的指令所以灯管一直亮《白屏》
发表于 2009-4-18 14:35:05 | 只看该作者 �
VADJyi应该是亮度调整吧,你可能没有接ON/OFF。
发表于 2009-4-21 16:33:38 | 只看该作者 �
SHUT 接开关信号线,按开关键同时测电压,看有没有跳变,正常情况下关机还白屏开关信号会有电压
发表于 2009-4-21 18:29:14 | 只看该作者 �
开关线找错了
VADJyi应该是亮度调整吧 你没有接ON/OFF
发表于 2009-4-21 23:17:59 | 只看该作者 �
驱动板控制高压的ON/OFF你接错了吧
发表于 2009-4-21 23:21:18 | 只看该作者 �
找错现了   。。。。。。
发表于 2009-4-22 15:04:09 | 只看该作者 �
这块板子这样点永远点不亮的,这个机器是0V触发的
发表于 2009-4-22 15:22:36 | 只看该作者 �
代用的高压有的是高电平有效,有的是低电平有效.这个要分清.
发表于 2009-4-22 19:57:29 | 只看该作者 �
vad接线接反
发表于 2009-4-23 00:14:13 | 只看该作者 �
自己做个反相就行了
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-4-23 00:40:39 | 只看该作者 �
驱动板过来的信号线没接对
发表于 2009-5-3 17:08:51 | 只看该作者 �
应该是找错了吧
发表于 2009-5-4 11:49:22 | 只看该作者 �
EVA那个脚接信号线ON\OFF.
