查看: 4226|回复: 18
苹果6黑屏无解维修一例
头像被屏蔽
发表于 2017-2-6 20:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台电池用完电充电时玩,然后10几分钟后黑屏。其它正常。只是屏不显示,背光不亮。
拆机检测屏线接口电压全部正常。搞了半天没明白。后来把电池接头拆下再装好,一块全部正常了
发表于 2017-2-6 21:17:35 | 只看该作者 �
这个能去根不?
发表于 2017-2-6 21:55:32 | 只看该作者 �
电池接头拆下再装好,一块全部正常了         幸运的维修
发表于 2017-2-7 13:04:00 | 只看该作者 �
太简单的维修了,拆下电池再插上去就好了,如果再找到原因就好了,不知道还会不会犯这个症状
发表于 2017-2-7 20:55:11 | 只看该作者 �
估计还会坏得    电池拔掉  等于给主板放了下电
发表于 2017-2-7 21:06:11 | 只看该作者 �
估计电池座松动了,我碰到过的,换了电池就好了
发表于 2017-2-8 08:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这手机难是电池供电接触不良导致的黑屏吗?
发表于 2017-2-8 17:32:54 | 只看该作者 �
会不会是死机黑屏了
发表于 2017-2-9 10:22:56 | 只看该作者 �
很多5S也会这样,拔电池就好了  不知道楼主有没有什么思路?
发表于 2017-2-9 13:20:11 | 只看该作者 �
12345下载好幸苦还得刷回复
发表于 2017-2-9 20:27:33 | 只看该作者 �
解楼主写的提问:充满电后10分钟黑屏其他功能正常,也就是说能打进电话拨动震动有反应等,真这种情况直接强制重启手机即可解决问题!
发表于 2017-2-10 10:27:44 | 只看该作者 �
之前遇到过这样的问题,都是换过电池给客户!
发表于 2017-2-10 22:25:21 | 只看该作者 �
前几天我帮苹果6s 更换总成~结果暗屏了  吓出一身冷汗!
  第二天整理思路  查找电路图和点位图~结果被我修好了!
发表于 2017-2-10 22:25:41 | 只看该作者 �
烧了个保险管。。。短接一下就好了。。  详情 回复 发表于 2017-2-10 23:52
发表于 2017-2-10 23:52:15 | 只看该作者 �
  第二天整理思路  查找电路图和点位图~结果被 ...
烧了个保险管。。。短接一下就好了。。
发表于 2017-2-11 00:04:52 | 只看该作者 �
jimmynj 发表于 2017-2-10 23:52
烧了个保险管。。。短接一下就好了。。
嗯FL4211电感   烧爆开路了~~~ 短接就行
发表于 2017-2-11 00:15:40 | 只看该作者 �
苹果手机经常会出现这种情况
发表于 2017-2-11 00:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常奇怪的故障,求分析原因
发表于 2017-2-11 10:44:24 | 只看该作者 �
送钱还不好。哈哈
