查看: 5488|回复: 21
求助苹果6S进水 不充电
发表于 2017-2-3 17:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果小6S进水了来的时候不开机  换充电IC解决   现在开机充电时候显示 不支持此配件  没有充电显示   关机充电正常 求高手指点一下
发表于 2017-2-3 17:24:47 | 只看该作者 �
换尾插试没?
发表于 2017-2-3 17:34:49 | 只看该作者 �
进水的地方重点看一下   还有芯片有没有焊好
发表于 2017-2-3 22:16:55 | 只看该作者 �
尾插,USB
发表于 2017-2-4 00:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电5伏通道检查一下
发表于 2017-2-5 13:50:42 | 只看该作者 �
看一下尾插和usb管理芯片是不是正常的,上次维修的时候是不是动了别的地方
发表于 2017-2-6 13:58:28 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享!!!
发表于 2017-2-6 17:19:36 | 只看该作者 �
路过,学习学习
人家是 提出问题 你学到什么了 灌水大神  详情 回复 发表于 2017-2-9 14:30
发表于 2017-2-7 19:54:03 | 只看该作者 �
怎么解决、求解
发表于 2017-2-8 08:26:38 | 只看该作者 �
不支持此配件,多半是数据线或者充电头的问题吧-  -    开机能充电是因为要去识别数据线里面的芯片  关机就不用
代换数据线 充电头  如果还是不行  那就USB管理芯片也会导致开机不充电 关机能充电
发表于 2017-2-8 08:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有两者之间的充电激活信号查查
发表于 2017-2-8 14:10:30 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习
发表于 2017-2-8 15:41:20 | 只看该作者 �
学习学习手机维修
发表于 2017-2-8 17:52:20 | 只看该作者 �
来学习求分享
发表于 2017-2-9 13:19:46 | 只看该作者 �
12345下载好幸苦还得刷回复
发表于 2017-2-9 14:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-9 14:32:16 | 只看该作者 �
什么都不知道 都敢修  不怕搞得不亮机了?  买一本维修手机资料 看看在说吧
发表于 2017-2-10 11:11:33 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-2-10 11:12:16 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-2-11 16:50:21 | 只看该作者 �
只能先看看,我是没办法的
