查看: 12577|回复: 61
THINKPAD X250 无待机电流不触发(不过保隔意外的故障源)检修浅谈
发表于 2017-5-17 17:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINKPAD  X250 无待机电流不触发(不过保隔)检修浅谈
板号:NM-A091
检修过程:1,测有DCIN_PWR20_F20V,VINT20  0.9V不正常DISCHARGE低电平正常,-PWRSHUTDOWN为低电平不正常,此电压是从U101 96脚由VCC3SW上拉后输出。
2,追查到U101 96脚无输出(阻值正常529)且VCC3SW为0V,接着测下联想芯片的供电条件
99脚VERGIN20正常,100脚BAT_VOLT分压后7.5V正常,98脚TH_DTCT 0.05V(小于0.5V)正常,103脚VCC3SW低电平不正常无3.3V,此电压应该有主供后就会发出的呀?要么被拉低或芯片不良才会引起,此脚阻值500左右应该也正常呀,手头没这个芯片就先翘起量有3.3V输出,还真是被拉低了。VCC3SW去的地还不少只能接电烧机了。
3,在103脚悬空时接3.3V烧有0.7A左右的电流,摸遍全身终于找到了D6二极管发烫,二话不说拆掉再烧,嘿,没电流了!再量D6是正常的,看来是后级RTC电路有问题。
接着烧后级电路,这时烧机电流飙到了4.5A左右且集成在U上的PCH晶体块巨烫(煎个鹌鹑蛋秒熟)难道是PCH+U(U58)挂了,测RTCVCC点阻值590(不知正常值是多少),把RTC进U58的各支路电阻断开电容断开仍就一样,此时才死心了……(因是同行机器先报个价也不一定修的,成本太高又麻烦)。注:因无X250图纸,用的是X240图纸
记录不详处请大家指教,同时也要加分鼓励下,谢谢!
购买记录
购买人数185价格购买时间
 会员1203351300鑫豆2024-7-18 20:32
 会员1169904300鑫豆2024-5-12 00:25
 会员13486582元2023-6-12 16:31
 会员4907922元2023-1-12 10:28
 会员13362882元2023-1-4 17:22
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +47 收起 理由
月饼 + 20
昵称坏 + 1 老司机!双击666+关注.....
ct4251809 + 2 老司机!双击666+关注.....
迅维工兵 + 2
新人求罩 + 4 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
旭阳'' + 3 老司机!双击666+关注.....
kaixindi1 + 2 老司机!双击666+关注.....
必克本本精修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
qqxioud + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员640033 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-17 18:39:46 | 只看该作者 �
没有图纸都能搞这么好。。真是大神啊。我现在没有图纸就不会修 ,
这个X240图纸应该是可以通用的  详情 回复 发表于 2017-5-17 18:52
发表于 2017-5-17 18:52:54 | 只看该作者 �
这个X240图纸应该是可以通用的
发表于 2017-5-17 19:11:10 | 只看该作者 �
直接飞 可以吗 可是后继短路保护了
发表于 2017-5-17 21:00:03 | 只看该作者 �
现在的板载CPU坏得真多,昨天也碰到一个
发表于 2017-5-17 21:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两天就碰到俩
发表于 2017-5-17 21:26:11 | 只看该作者 �
这个修好不容易啊
发表于 2017-5-17 22:27:13 | 只看该作者 �
楼主分析的不错加分
多谢支持加分!  详情 回复 发表于 2017-5-17 23:23
发表于 2017-5-17 23:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2017-5-17 22:27
楼主分析的不错加分
多谢支持加分!
发表于 2017-5-17 23:51:38 | 只看该作者 �
估计查出问题 定性故障报价了  客户不一定能接受了   写的很详细 加分了
谢谢加分支持!  详情 回复 发表于 2017-5-18 07:53
发表于 2017-5-18 01:08:38 | 只看该作者 �
LZ这思路可以,加分鼓励
谢谢加分支持!  详情 回复 发表于 2017-5-18 07:54
发表于 2017-5-18 05:41:57 | 只看该作者 �
这烧机烧得一个炉火纯青,学习了!
发表于 2017-5-18 07:45:22 | 只看该作者 �
现在单U的PCH部分容易出问题,RTC部分更是重灾区,有些进水机就易殃及至此,楼主分析的逻辑性很强,理应加分。
发表于 2017-5-18 07:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢加分支持!
发表于 2017-5-18 07:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-5-18 01:08
LZ这思路可以,加分鼓励
谢谢加分支持!
发表于 2017-5-18 07:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必克本本精修 发表于 2017-5-18 07:45
现在单U的PCH部分容易出问题,RTC部分更是重灾区,有些进水机就易殃及至此,楼主分析的逻辑性很强,理应加 ...
谢谢加分支持!
发表于 2017-5-18 08:38:44 | 只看该作者 �
悲剧 这种比较不好整
感谢你的加分支持  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:26
发表于 2017-5-18 09:18:01 | 只看该作者 �
你接的导线要注意 漏出来的接头过长 翻转主板的时候可能会击穿其他元器件
非常感谢版主  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:32
嗯,有注意到的烧完就断电的。望能加分支持下  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:22
发表于 2017-5-18 09:27:14 | 只看该作者 �
这个南桥坏的也确实是多的
发表于 2017-5-18 09:29:17 | 只看该作者 �
板载U坏一般都不休了 直接交换主板
