查看: 11753|回复: 35
[MACBOOK]
关于A1370键盘。触摸的通病。
发表于 2014-10-24 12:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1370   配置:I5-2467M 2G 64GB
本来这个机器是没有CPU供电。修好后。
键盘。触摸有时能用有时不能用
网上好多人都说有通病。但是都不是写的很清楚。都说是两个电感。
发个图。希望对大家有帮助。
求加分鼓励。。
发表于 2014-10-25 13:30:39 | 只看该作者 �
发图片的相片就完美了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-24 12:40:55 | 只看该作者 �
板子图片就不发了。。。手机像素太渣了。
我现在有一台键盘触摸板有时能用有时不能用,短接了还是一样。没招了,想动北桥,不知道大哥有什么好的建议!  详情 回复 发表于 2015-1-6 08:59
发表于 2014-10-24 13:30:55 | 只看该作者 �
你这帖子是从别的地方复制过来吧,我以前貌似看到过
有人确实写过。A1370触摸键盘不能用的。。但是。都没有图。。所以我就发个图  详情 回复 发表于 2014-10-24 14:28
发表于 2014-10-24 13:32:47 | 只看该作者 �
苹果机接触的少    。。
发表于 2014-10-24 14:28:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-9 09:49:31 | 只看该作者 �
楼主说清楚点啊!今天我也遇到一台!键盘触摸板不能用!楼主怎么解决的啊!俩电感是坏了还是咋样啊
触摸键盘。。有时能用。有时不能用。我是直接把电感取掉。然后直连的。到现在还没有返修。。  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:18
发表于 2014-11-9 09:57:33 | 只看该作者 �
   没CPU供电是怎么修好的呀,说说呗,
没有CPU供电的话。测了一遍芯片的工作条件。都正常。然后换了CPU供电芯片。 换了两个铁壳管子。就好了。  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:19
发表于 2014-11-9 10:00:12 | 只看该作者 �
关键楼主是不是已经证实就是这两个电感的问题?
发表于 2014-11-9 10:03:25 | 只看该作者 �
电感 这里是什么问题?????
电感有时好。有时坏。我就直接取掉。然后直连!  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:19
发表于 2014-11-9 11:18:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-9 11:19:03 | 只看该作者 �
lss.520 发表于 2014-11-9 09:57
没CPU供电是怎么修好的呀,说说呗,
发表于 2014-11-9 11:19:42 | 只看该作者 �
liu3836zp1 发表于 2014-11-9 10:03
电感 这里是什么问题?????
发表于 2014-12-5 20:05:40 | 只看该作者 �
为什么我的A1370 K78的直连还是会出现这个问题!
发表于 2014-12-5 20:07:07 | 只看该作者 �
i好资料啊,不错。顶一个。
发表于 2014-12-6 17:38:24 | 只看该作者 �
12年的AIR吗?
发表于 2014-12-13 22:14:57 | 只看该作者 �
最后是怎么解决的
发表于 2014-12-14 07:39:18 | 只看该作者 �
下次看到注意下板子的电感
发表于 2014-12-14 09:03:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-14 09:09:32 | 只看该作者 �
是电感不良?????
