查看: 14693|回复: 17
C5411可以代换J6812吗?
发表于 2008-5-11 15:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
请教各维修朋友
              我有一maxview显示器    客户拿来发现行管J6812烧了  手上没有J6812  就用C5411带换    试机一切正常    客户拿回家用了两天又拿回来  同样的又烧了行管       想高手指点下 到底是C5411能不能带换J6812    还是是电路还有问题????
发表于 2008-5-11 16:21:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以呀!但C5411假的多!要买原装拆机的好用!
发表于 2008-5-11 17:40:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
可以的楼主,5411很好用的,我常带6812,不过5411要用真的哦 !!
发表于 2008-5-11 20:39:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
可以换,常用的通用行管........................只要不是带阻尼都可代.
发表于 2008-5-11 21:30:16 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我也是经常用J6812   代替 C5144  两个互换
发表于 2008-5-12 00:33:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你确定是行管自身的原因引起烧行管的吗?如不能.你就的先找出烧行管的具体原因了.
发表于 2008-5-12 00:51:31 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
谢谢各位    这显示器一般用几天才烧东西        头痛
发表于 2008-5-18 23:36:57 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
请检查行电路的其他地方,看看电压是否正常,温度是否正常,是否有虚焊,装行管可以试一试开机后再关机,连续做几回,或等热机再这样的动作,就很容易找到故障点了,当然也可以使用加热法来查找故障点,但不管什么样,你都有可能再次烧行管的危险,所以自行决定
发表于 2008-5-19 06:42:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
怎么区分C5411的真假呀,我前几天才刚从网上买了10个,汇过来一看全是用过的,不知道是不是假的哟.
发表于 2008-5-19 09:03:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
C5411和C6812这个二管子基本上可以用到80%以上的机子吧!
发表于 2008-5-19 09:42:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
換后最好在行管的B/E之間接一個30歐左右的電阻。
发表于 2008-5-19 10:44:15 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
两个是可以互换的,有时用J6812要比C5411要好一点,因为J6812的耐流要大一点
发表于 2009-4-21 17:59:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢啦!真在找这方面的资料呢!?
发表于 2009-4-21 23:03:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
应该是可换的,我查过资料的!!!
发表于 2009-4-26 13:44:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
烧行管,好多原因的,你再查查吧,也许是高压包坏
发表于 2009-4-26 14:58:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
C6821这种管子很少见的呀!
发表于 2009-4-30 00:42:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以的,烧行管,高压包坏的多
发表于 2009-5-1 14:56:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以呀!但C5411假的多
