- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-3
- 精华
今天刚刚好接台一台 华硕X 450CC 笔记本。 故障不开机。 插上电源待机为0.004
按下开关 电流上到0.022 。
心想这问题。应该好修啊。 无非就是 S4电压没出来啊,赶紧打开点位图,收SUSC#果然没出来。SUSC 电压不出来。 要么短路。 要么南桥工作条件不满足。 查了下 南桥的供电 。RTC 供电。 都正常。然后查到桥的 SRTCRST 复位信号
。为0.045V 明显的不正常。量+VCC_RTC电阻R2003另一端。 为3.3V 。量了下SRTCRST 有没短路、。难道是南桥拉底了。然后镊子短接下这个电阻 。按下开关,直接亮机。 。
华硕的这种问题修了很多了 例如X55VD等 的有些是换南桥好的。有些直接短接下。, 大家以后遇到了问题。 可以先查这个信号。
各位兄弟,。没什么积分了 大家打赏点分吧
