查看: 6147|回复: 32
[笔记本]
小弟修T40(长篇)
发表于 2009-5-8 23:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟是哈尔滨人,自己在哈尔滨有店,业务规模比我的大多了,来我这里的意思是想加强一下,刚来头半个月,我这里生意还行,每天都能修个两台机器。小弟每天都能学点新东西,感觉还行。后半个月生意淡了下来,经常没事可做。两人成天趴电脑上上网,我也挺过意不去,但是没办法。
店里坏了个电源,小弟换了两个管子和电容,说好了,要找个机器测试一下。我看了下店里几台已经装起来的机器,一台东芝M2,一台方正R650,一台旭日150。我跟小弟说,这几台机器都烧不起,东芝和方正那个没有图。旭日150有图,但是这个机器待机我们都没搞明白,也烧不起。拿你自己的T40试吧,真要是烧了,有图也有料,能修起来。我说这话其实只是开开玩笑,孰料一语成谶,上电没多会,机器掉电,烧了。电源恢复之前的故障。
参与人数 3下载分 +2 威望 +6 收起 理由
yzz163 + 6 精品文章
大开幕 + 1 意思一下~
计将安出 + 1 楼主辛苦了!! 好文!
本文由 会员1082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-5-8 23:46:36 | 只看该作者 �
烧都烧了,没办法,只好修修看了。小弟把机器拆开,主板拆出来,已经大电流了。先换了几个明显短了的管子,大电流没有了,但是开机电流只能上到0.3,没有Vcore。量了下ADP3205的工作条件,有个VTT_PWRG信号有点不对劲,这个信号是1845的PG,作为3205的一个工作条件。在1845正常的情况下,它应该是个高电平,但是这里没有电压。以为1845有问题,在1845上捣腾了半天,还是没电压。试着挑起1845的PG脚,才发现原来1845早就有PG了,只不过被3205给拉低了。以前和昂首向前兄弟在群里谈过这个问题。通过这次的经历可以这样下个结论:VTT_PWRG确实是个输入信号,但在Vcore不正常的情况下,3205会拉低VTT_PWRG。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黑马思路 + 10
发表于 2009-5-8 23:48:18 | 只看该作者 �
机子还没修好,先弄了个结论。结论有了,可是Vcore还是没有。再让小弟修,换了两个ADP3415(MOSFET Driver)后,Vcore终于出来了,代码也开始欢快地跑起来了。接屏试,只见满屏竖杠。
小弟问会不会是虚焊?我想了想,应该不是虚焊,可能显卡烧了,换个吧。店里还有两片7500,一片所谓测试好的,还没有上过机。一片在料板上。先上测试好的,结果代码跑4A,再取料板上那片装上,4A依旧。小弟这时有点丧气了。我说莫急,那里还有片9000,你拿过来,我来帮你弄。先把9000植上球,我还没有9000的网,只有个FX5200网,只得先用5200网植上大部分,回头再手工补一些。诸位兄弟需留意,原来7500的板,直接上9000是行的。需按下表改动一些电阻。且据说只能上带一只三极管的9000,上不了铁十字架9000
发表于 2009-5-8 23:50:59 | 只看该作者 �
9000装上再开机,Logo出来了。这里提个有意思的地方,T40这个板子如果抓不到显卡,那么显卡的核心供电是1.5V,抓到显卡后,就切成了1.25V,不知道它这个是在什么时间转换过去的。
跟小弟说,再试一下充放电有没有问题。小弟装上电池,准备接电试机,却发现指针电源(数字的坏了,搞个指针的临时顶替着)在还没开的情况下,电流指针已经往右打了。这种情况说明电池电压反灌到了适配器接口。量适配器接口,有电压。正常情况下在电池供电的状态下,电压只能到VINT16这个点,再往前就不应该过去了。不过因为电池电压只有10V,如果这时开电源,可能还是能充进去电的,但是这样工作肯定有隐患。
发表于 2009-5-8 23:52:28 | 只看该作者 �
小弟左右量,所有保隔线路上的管子都没发现有穿的。后来发现-EXTPWR状态不对,无论接适配器还是电池,均为低。原来Q73和D9都击穿了。这样TB没法正确进行电源选择了,会认为一直是适配器在供电,从而打开前面的Q34和Q36,让电池电压反灌到了适配器接口上
图4
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
踪影 + 5 精品文章
发表于 2009-5-8 23:54:11 | 只看该作者 �
换掉Q73后,新问题又来鸟。充电电流上不去,只能维持在0.3A。这个电流比快充电流小,但比浮充电流又似乎要大一些。问小弟你这个电池是不是已经充饱了,小弟说是空的。我说你不要记错了吧,装起来在系统里看看。进系统一看,0%。还真是个空电池。再拆开来查,3806的引脚电压一圈打下来,没发现问题。
当时有事出门了一趟,(是真有事 )回来的时候小弟说修好了,说坏了个电阻,R363阻值变大了,原来10欧变成了100多欧,但3806的VCC仍然还是3V。我被弄得是一头雾水。
发表于 2009-5-8 23:54:37 | 只看该作者 �
后及:小弟过阵子要回去了,在这里顺便再招一个,有意的短消息谈。没工资但是仍然有要求,要有点电子基
础,电容电阻能认清,电流电压有概念,电源电表会使用。
发表于 2009-5-9 00:27:26 | 只看该作者 �
~~引人入胜~~
发表于 2009-5-9 09:56:11 | 只看该作者 �
两字:佩服。四个字:超级佩服
发表于 2009-5-9 11:46:51 | 只看该作者 �
我也搞到过100欧的时候充电巨慢,看了图纸标的是10欧换成10欧的就冲点很猛烈了
发表于 2009-5-9 16:17:33 | 只看该作者 �
版主的小弟不错吗呵呵
发表于 2009-5-9 17:36:49 | 只看该作者 �
楼主在那干呀
发表于 2009-5-9 18:33:25 | 只看该作者 �
R363正常值是10K 3806的VCC正常值是16v,
发表于 2009-5-9 18:55:58 | 只看该作者 �
好好好好好好好好好好好好好好好
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
发表于 2009-5-9 21:33:15 | 只看该作者 �
唉。。讲的太好了
发表于 2009-5-9 21:39:00 | 只看该作者 �
楼主好像在安微呀,去不了,楼方人真不错哟,这样对徒弟
发表于 2009-5-9 22:06:43 | 只看该作者 �
趣味性的修板故事!
发表于 2009-5-9 22:20:08 | 只看该作者 �
怎么联系啊
  我想去学学
发表于 2009-5-9 22:20:29 | 只看该作者 �
我的QQ87375975
发表于 2009-5-9 23:00:21 | 只看该作者 �
无边思绪 厉害呀!!!  看的我眼睛都不敢杂里下。!
