查看: 2562|回复: 11
ACER AL1916WA开关灯亮屏幕不亮
发表于 2017-1-2 14:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台Acer AL1916WA的液晶显示器,将电容换完之后依旧是开关灯亮屏幕不亮,外接高压和灯管没有问题,求问一下是驱动板还是电源板的问题
发表于 2017-1-2 15:13:51 | 只看该作者 �
楼主可以观察一下灯管亮了没有,如果灯管正常点亮了,就检查驱动板,屏线,屏。
发表于 2017-1-2 17:13:00 | 只看该作者 �
如果确定灯管与高压板是好的,那就测下驱动板过来的on/of是否不正常
发表于 2017-1-2 17:21:57 | 只看该作者 �
换的电容旁边有保险丝,应该是断了
发表于 2017-1-2 18:26:44 | 只看该作者 �
一般是高压板问题。。、
发表于 2017-1-2 18:44:29 | 只看该作者 �
先看看是不是暗屏吧
发表于 2017-1-2 18:52:52 | 只看该作者 �
查查高压电路吧
发表于 2017-1-2 20:54:47 | 只看该作者 �
电源板可能性大
发表于 2017-1-2 21:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图像吗,,
发表于 2017-1-3 01:11:02 | 只看该作者 �
高压条的开启信号电压 有吗
发表于 2017-1-9 17:52:02 | 只看该作者 �
测下驱动板过来的on/of是否不正常。
发表于 2017-1-9 20:10:33 | 只看该作者 �
电源板的5v 12v是否正常,,,高压供电是否正常,,,高压的开启线是否有3.3v电压。。。灯亮不显示器可以先用强光手电照一下是否有显示。。。。。电压都正常高压没有出开启信号基本就是驱动板的问题,,,,,,驱动板的话可以先刷mcu试试
