查看: 11714|回复: 8
求助电源全汉fsp250-60atv图纸
发表于 2008-8-22 23:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求助全汉fsp250-60atv电源图纸一份 希望有此资料的大侠师傅们能发贴上来  本人不胜感激  谢谢 最好是直接看的那种 不要下载的 我级别不够下不了
发表于 2008-10-11 17:02:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图我也是网上找到的,型号是FSB145-60SP
一个系列的,应该差不多
发表于 2008-10-12 20:03:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
哪个网上找的?我手头有三个这种电源,一个风扇转一下就停,一个风扇能一直转,就是带不动机器,另一个风扇不转
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-10-12 20:34:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
原帖由 eagleeyes 于 2008-10-12 20:03 发表
1:一个风扇转一下就停。内部有短路,保护了
2:一个风扇能一直转。看灰色线 PW-OK,有无+5V。没了修,或者改到红色线
3:另一个风扇不转。看有无 +5VSB ,是烧毁了,还是风扇坏了
给你点基本资料
什么是电源PG信号
PC电源不仅输出电压,还要与主板有信号联系,两者在时间次序上有一定的关系,这就叫做时序。时序是电源与主板良好配合的重要条件,也是导致电脑无法正常开关机,以及电源与主板不兼容的最常见原因。
 时序中最重要的是电源输出电压(通常以+5V为代表)与P.G信号,以及PS_ON#信号之间的关系。P.G信号由电源控制,代表电源是否准备好,PS_ON#信号则由主板控制,表示是否要开机。两个信号都是通过20芯的主板电源线来连接的,电脑开关机的工作过程是这样的:电源在交流线通电后,输出一个电压+5VSB到主板,主板上的少部分线路开始工作,并等待开机的操作,这叫做待机状态;当按下主机开关时,主板就把PS_ON#信号变成低电平,电源接到低电平后开始启动并产生所有的输出电压,在所有输出电压正常建立后的0.1~0.5秒内,电源将会把P.G信号变成高电平传回给主板,表示电源已经准备好,然后主板开始启动和运行。正常关机时,主板在完成所有关机操作后,把PS_ON#信号恢复成高电平,电源关闭所有输出电压和P.G信号,只保留+5VSB输出,整个主机又恢复到待机状态。当非正常关机时,主板无法给出关机信号,此时电源会探测到交流断电,并把P.G信号变为低电平通知主板,主板立刻进行硬件的紧急复位,以保护硬件不会受损。这种情况电源通知主板断电后,至少还要保持千分之一秒的正常输出电压,供主板进行复位,否则有可能造某些硬件的损坏。
 AT电源中没有+5VSB和PS_ON#信号,因此只有P.G信号与输出电压间的配合关系,因为信号相对简单,所以很少出现异常和不兼容的现象。
 实际应用中,除了时序问题,还要注意信号的驱动能力是否匹配。ATX电源的P.G信号线一般为灰色,高电平时应为2.4V~5.25V,低电平时为0V~0.4V。PS_ON#信号线则一般为绿色,高电平为2V~5.25V,低电平为0V~0.8V。
发表于 2008-11-25 20:30:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我今天也遇到全汉FSP180-50NI(VPF)电源,转一下就停下了。芯片也是KA3511,学习中。
发表于 2008-12-5 12:19:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我手头也有这么一个电源,开机风扇不转,电容烧坏了几个,换上之后,还是没法开机
发表于 2009-3-2 13:59:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
图上的Q3是个什么元件,四个脚。
发表于 2009-3-8 10:58:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
图上的Q3是个什么元件,四个脚。
我真的无话可说 发表于 2009-3-2 13:59
它是一顆PWM+Sense FET的IC.
KA1H0165R.pdf
這裡很好用喔~
http://www.datasheetcatalog.com/
发表于 2009-5-2 11:02:57 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
谢谢 。我正需要。。/
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
王大修 -10 基地严禁灌水,下次严惩! 参照: http:/
大只佬 -10 灌水必杀!
