查看: 2812|回复: 30
技嘉H61M-DS2 REV:4.0问题
发表于 2016-3-7 16:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子 就是 BIOS 问题。。第一次是刷了BIOS 后  用了2天坏了。。 然后那过来刷了 BIOS   ,用了 几天 有坏了 。现在在论坛上 刚巧看见有个 4.0 版本的BIOS ,在刷   可以亮机,不知道  还会不会坏。。。。 为什么 BIOS 老是坏,排除芯片本片问题
发表于 2016-3-7 17:21:48 | 只看该作者 �
2个都刷了么
2个都刷了 。。。在图中 也看到了 主BIOS 在复制。。。 这也是比较奇怪的 。。。。 主BIOS芯片 我已经刷入程序了。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-7 20:10
发表于 2016-3-7 17:33:20 | 只看该作者 �
爱坏是小事,大事是这样的板老是不知道为什么爱不定时重启.完全没办法
H61这些板子,有个电压什么的不稳就容易这样,或者某个配件不爽也会这样  详情 回复 发表于 2016-3-7 17:34
发表于 2016-3-7 17:34:43 | 只看该作者 �
可是没示波器不知道怎么测试它哪个不稳呀...  详情 回复 发表于 2016-3-7 17:35
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-7 17:35:38 | 只看该作者 �
就是比较纠结。这类板子多数都是芝麻官,电阻之类坏,越发不好修了  详情 回复 发表于 2016-3-7 17:37
发表于 2016-3-7 17:37:59 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 没办法修,扔了
发表于 2016-3-7 18:49:55 | 只看该作者 �
上次修那个SONY的一体机,机器修好了,然后备份个BIOS来上传,让徒弟备份的。
后面客户说有的时候是正常的,要是开起来就能一直用,要不就是没用。后面发现徒弟把ECbios
边上的一个电阻都吹飞了。不过我不知道为什么还能用。,
发表于 2016-3-7 18:56:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-7 20:10:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-7 20:11:16 | 只看该作者 �
没遇到过  排除掉料和2个BIOS都一起刷了的话  无解
发表于 2016-3-7 21:23:59 | 只看该作者 �
注意下BIOS芯片的电阻看有没有空焊的
发表于 2016-3-7 23:45:14 | 只看该作者 �
没遇到过  论坛也没有这样的案例  个人感觉 BIOS不可能老坏的  硬件有问题可能性大  如果真是这样  估计很难搞了
发表于 2016-3-8 09:48:50 | 只看该作者 �
注意下BIOS芯片的电阻看有没有空焊的
发表于 2016-3-9 17:41:22 | 只看该作者 �
会不会是桥的问题呢?
发表于 2016-3-9 20:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟  把BIOS上传啊!我需要这个BIOS
发表于 2016-3-12 19:55:46 | 只看该作者 �
你找一样大小储存的BIOS
来刷原机BIOS看看
发表于 2016-3-12 20:36:01 | 只看该作者 �
这种天气静电很大,可能是导致BIOS资料的原因之一,但应该不是主要的。关注楼主这个答案
发表于 2016-3-12 20:52:38 | 只看该作者 �
这个板子,BIOS 就爱坏哦
发表于 2016-3-28 11:08:05 | 只看该作者 �
这个还是第一次碰到,我现在手里也有一块这样情况的板子,。
发表于 2016-3-28 11:41:37 | 只看该作者 �
直接把BIOS芯片换掉了来刷
