查看: 1871|回复: 10
内存电压高达3.0v还能显示??
发表于 2009-4-28 15:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位前辈,这板能长时间使用吗??
发表于 2009-4-28 15:46:06 | 只看该作者 �
有部分主板内存主供电高是正常的!!
发表于 2009-4-28 16:42:35 | 只看该作者 �
这个是技嘉865的板
发表于 2009-4-28 17:02:56 | 只看该作者 �
数字表电池欠压量到的电压就会高,我就让表电池玩过一回。
发表于 2009-4-28 17:12:39 | 只看该作者 �
技嘉的板内存电压高是正常的
发表于 2009-4-28 17:14:03 | 只看该作者 �
电池刚换的,测其他地方的电压都正常,我的表低电会有提示,不会犯这种错误的
发表于 2009-4-29 00:12:07 | 只看该作者 �
。。。试过3。3V也是可以用的
发表于 2009-4-29 06:37:27 | 只看该作者 �
是否是插上内存条后才量的电压 ·~
很多主板不插条子的时候电压都高  插上旧能回到正常范围了 ·
发表于 2009-4-29 09:33:14 | 只看该作者 �
3伏多在某些板子来说是正常的,如果真的是电压高的话,那是根本进不了系统的
发表于 2009-4-29 10:46:32 | 只看该作者 �
很多杂牌845或865的主板内存电压有3.3V正常
发表于 2009-4-29 23:22:31 | 只看该作者 �
电压偏高是不是兼容性会好一些
