查看: 15558|回复: 288
联想Y560独显驱动黑屏,不显(非通病,值得一看!)
发表于 2016-12-8 22:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昨天中午,一客户送来一台联想小Y(Y560),说起这款机器,平常Y460遇到的倒挺多,这15寸的Y560倒修得不多,大概是因为当时买这款机没有14寸(Y460)那么方便携带吧!客户描述开机蓝屏,死机,装不进系统,打独显驱动就蓝屏,黑屏。官网的显卡驱动也一样,要我直接换显卡。客户既然这样说了,那就按照客户的“套路”走!不要做与客户争辩"究竟"的问题!报好价格后机器留下来维修了。      今天挤出时间找出这台本子,联想Y560 i5 一代平台,ATI双显卡,独显216-0772003,跟Y460型号(0772000坏得太多了)有点区别,莫非真与客户说的一样,就是它的问题。先不急,进BIOS看看,进BIOS后,找到显卡切换项,确实有可切换和独显两种模式,一般来讲,独显坏的话,可以直接把它调成独显模式重启,如果直接不亮机,那么独显坏得可能性比较大(这个设置可以用在thinkpad R400 T400机器上,不过不同是T/R400还多一个单集显模式)。正因为有这个显卡切换模式,所以T/R400和Y460 /560有一种现象就是(独显有异常时造成的不显,我们可以给主板CMOS放电,让BIOS恢复出厂至可切换显卡模式,也就是集显也可以工作,而表现出来的,放电屏幕显示了,其实还是有问题存在的!
      拆机前的工作做好了,接下来还是老老实实拆板子吧。机器里面灰尘是蛮多的,拆机时明显感觉到左边屏轴有松动。跟Y470的坏左屏轴位D壳现象类似。拆出主板来擦了擦CPU,和显卡的硅脂,还不错在不用洗板水的情况下能擦掉的硅脂,说明还没有完全失效,相信大家拆铜管时,铜管拿不下来的现象不少,AMD平台最后把CPU连脚拔起都不在话下。看到这里这倒底是显卡坏了吗,还是会不会别的原因引起的。仔细观察显卡芯片和周边元器件。终于发现了一些端倪------就在屏轴固定镙丝掉的一边的两颗显存位置,有一颗显存表面被每次开盖因松动而摩擦出一个小坑,还有一颗显存旁边的2条数据线绝缘绿漆被磨掉,其中一根完全断线。看来这里的可能性比显卡芯片要大!维修遵循从简到繁的过程,先把我们表面能看到的问题 解决掉,说不定有意外的惊喜。
      补好线路后,再看另一颗显卡表面虽被磨掉了一些,但未伤到筋骨,表面做了一些保护措施后装机测试,不再黑屏,蓝屏,顺利打上了独显。如果在更换显卡前不仔细观察显存这里的问题,估计又要错杀显卡了。此帖纯无技术含量,是要告诉大家,虽然我们平常可能性的会遇到很多显卡门的机器,但不是每台机器都是它的问题。仔细会给我们带来很多惊喜,最终此机器以换显卡的价格交与客户,客户当时接过机器一看独显正常了,很乐意的付钱取机器,也就应证了前面提到的客户的”套路“我们不要去争辩究竟(在我们成本能控制的范围内),虽然我们可能更“专业”!由于时间太紧,最后亮机进系统的图没有拍下来,现附上显卡周边的高清图给大家,以备不时之需!喜欢的朋友就帮忙加分吧!
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员9041690.5元2022-6-17 10:47
 会员4918120.5元2022-3-1 10:37
 会员13958800.5元2021-12-2 14:56
 会员7513020.5元2021-3-15 12:22
 会员8341800.5元2020-4-13 10:16
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +99 收起 理由
hcrt + 6 双击666+关注!
zgqzgqzgq + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
Fly丶 + 2 双击666+关注!
xjyde2008 + 2
就爱吃土豆 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
小飞2H + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
1637830498a + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weishanhuan + 2 双击666+关注!
灬有缘灬 + 1 双击666+关注!
xiaowei9058 + 2 双击666+关注!
本文由 会员208666 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-10 20:41:57 | 只看该作者 �
古镇—泰和 发表于 2016-12-10 18:56
以前经常修到这样的问题,也算是个小通病,修好后AB胶黏好,记得屏轴螺丝扭松一点。
一看就是老手,三星的超级本也是好多断壳的,都是因为屏轴太紧导致!!!
发表于 2016-12-8 23:01:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主提醒! 修本子还是得仔细
发表于 2016-12-8 23:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然没有分析电路的过程,但是,看这个感觉和分析电路一样的有感觉。很好的例子
发表于 2016-12-8 23:49:48 | 只看该作者 �
能赚到钱就是道理
发表于 2016-12-9 07:36:57 | 只看该作者 �
又时候维修细细的观察主板有时候会有意外的收获。
发表于 2016-12-9 07:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
望闻听切,而后再量测分析!感谢楼主分享
发表于 2016-12-9 08:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心决定成败啊
发表于 2016-12-9 08:24:35 | 只看该作者 �
细心界定成功
发表于 2016-12-9 08:26:04 | 只看该作者 �
那就按照客户的“套路”走 ,,  这下好了  换显卡价格就上去了  ~
成本能控制的范围内,比如一花屏的机器,客户叫你换显卡,但你心底却知道是屏坏了,你还给他换显卡吗?  详情 回复 发表于 2016-12-9 08:53
发表于 2016-12-9 08:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害!
发表于 2016-12-9 08:53:34 | 只看该作者 �
。。。肯定不行吧、、问题没解决客户会怀疑你没换  详情 回复 发表于 2016-12-12 22:06
发表于 2016-12-9 08:53:47 | 只看该作者 �
这个客户懵逼了吧,如果直接过来修本什么都不说可能要少花不少钱
我要是客户,就不找你修了  详情 回复 发表于 2016-12-10 08:41
如今的电脑维修行业,操的是卖X粉的心,赚得是卖白菜钱!  详情 回复 发表于 2016-12-9 08:55
如果换做你是客户,我会多收点。花的钱其实也并不多  详情 回复 发表于 2016-12-9 08:55
发表于 2016-12-9 08:55:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-9 08:55:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-9 09:10:08 | 只看该作者 �
不错,我得好好学习,现在修机经常不按时序走,看来得多学学了
发表于 2016-12-9 09:20:18 | 只看该作者 �
y460遇到独显驱动大不上的,换显卡没效果。 不知道大家是怎么解决的
发表于 2016-12-9 09:22:09 | 只看该作者 �
前俩天一台小Y 集显能用 独显黑屏 做了显卡也不行 估计也是这个显存问题了
发表于 2016-12-9 09:23:07 | 只看该作者 �
这种机器我看显卡坏的很少呀一般都是电路出问题
发表于 2016-12-9 09:33:15 | 只看该作者 �
联想的切换显卡是不好搞
发表于 2016-12-9 09:35:38 | 只看该作者 �
反正最后能收显卡的钱就行 管它是不是显卡的问题
