查看: 2846|回复: 7
[维修经验]
海尔 X3 X3P UT40II1 15BFR1 电流0.6A 不过内存 无复位
发表于 2016-12-15 17:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发过来的,已经加焊过CPU 刷过BIOS 换过IO  SLJ8E桥还没动
上不上内存 电流都是0.6A左右,WIFI插槽22脚无电压  既无PLTRST  后面就不用说了 往前看
网上都是无图纸 无点位 有BIOS  先不刷 等下看看再说
参考同厂家的 K470P图纸     同厂家的一般设计思路相差不算太大  值得借鉴
没点位 不好办事 只有跑线了  从WIFI插槽22脚开始  实物跑到U6 如下
U6 1和2脚无输入 确定是桥没有输出
继续往前看
没点位图 麻烦 节约时间 直接从SYS_PWROK 开始 习惯了这样 也最熟悉这个信号了  呵呵
实物一时半会也找不到 没有标识 也没有测试点   有点郁闷中
只能再往前 从源头找起  先从1脚DELAY_VR_PWRGOOD找
是CPU的 PWGOOD  其实这里只是想确证下  就怕中间再经过什么门转换 电阻什么的  就麻烦了
实物板CPU供电芯片是8296LN  网上也没找到PDF   现在PWGOOD是哪个脚也就没有办法确定了
这里卡住了………………
实物板 反面元件器很少 正面5脚输入与门管子也只有几个 碰运气了  呵呵
如图 还真找到了  8296LN的26脚PWGOOD 到图上这个与门是通的(屏线插座下面一点 没有标识)
1和2脚都有输入  5脚供电3V正常 3脚接地 4脚无输出  4脚正反阻值正常
毫不犹豫 换掉  立马见效果了 如下图
修机不容易  主要靠运气  呵呵  开玩笑了
只等收银子  正好可以抵昨天车子的罚单了
感觉有还点参考意义的 各位就给点分吧  真的真的真的没有分了  谢谢谢谢再谢谢了!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
pyjincheng + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-15 19:46:35 | 只看该作者 �
没有图是不太好搞
发表于 2016-12-28 21:35:38 | 只看该作者 �
不错,楼主厉害,图片可惜看不到,刚好我也修到这个机器,我试试看
发表于 2016-12-28 21:43:07 | 只看该作者 �
没图纸的修起来确实很难搞
发表于 2016-12-28 22:03:41 | 只看该作者 �
为无图无点位修机加分
发表于 2016-12-28 22:46:39 | 只看该作者 �
没图纸,我基本修不好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lini3hao -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-12-28 22:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无图无点位修信号,高手
发表于 2016-12-28 22:52:51 | 只看该作者 �
减速cpu送桥的pg出问题?
