查看: 7677|回复: 41
M3A780M不跑码
发表于 2015-9-19 10:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块联想品牌机主板,AMD的主板,M3A70M  REV:1.0 的,上电,不跑码,0000,测电压,复位各电压正常,加焊桥,无果,看论坛说品牌机的BIOS容易坏,刷了三个BIOS,还是一样的毛病,我晕死,现已陷入死循环,有哪位修过啊,求给个思路吧,
发表于 2015-9-19 10:48:39 | 只看该作者 �
你BIOS应该没刷对
不会吧,刷了三个bios ,他们都说是好的,你有吗?  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:51
发表于 2015-9-19 10:49:39 | 只看该作者 �
拆网卡芯片,等其它外设,试一试!
这些外设也会影响不跑码?  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:52
发表于 2015-9-19 10:51:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-19 10:52:30 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-9-19 10:49
拆网卡芯片,等其它外设,试一试!
这些外设也会影响不跑码?
发表于 2015-9-19 11:15:03 | 只看该作者 �
换个BIOS看下
换了三个,也看了云南小书生的那篇帖子,下了里面的BIOS,一样  详情 回复 发表于 2015-9-19 11:17
发表于 2015-9-19 11:17:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-19 11:41:57 | 只看该作者 �
逗了,3个BIOS  ?那也得看是不是你这个板的BIOS 版本对不对 直接都不确定呢
不对,我下他干什么,我都是对板号,版本号,才下的,  详情 回复 发表于 2015-9-19 11:52
发表于 2015-9-19 11:52:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-19 12:15:30 | 只看该作者 �
时序走哇  供电 时钟 复位 准行
正常,汗死  详情 回复 发表于 2015-9-19 13:10
发表于 2015-9-19 12:33:36 | 只看该作者 �
时钟是否正常,还有U的定是否正常呀
发表于 2015-9-19 13:09:31 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-19 12:33
时钟是否正常,还有U的定是否正常呀
这些基本的都试过,没用,郁闷
U的PG信号呢?  详情 回复 发表于 2015-9-19 13:13
发表于 2015-9-19 13:10:02 | 只看该作者 �
520671 发表于 2015-9-19 12:15
时序走哇  供电 时钟 复位 准行
正常,汗死
发表于 2015-9-19 13:13:59 | 只看该作者 �
新手上路, 发表于 2015-9-19 13:09
这些基本的都试过,没用,郁闷
U的PG信号呢?
发表于 2015-9-19 13:45:25 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位都正常吗?
换了BIOS吗?
其它外设有没问题?
发表于 2015-9-19 14:51:51 | 只看该作者 �
只能一步一步检测,量电压、测信号、打值
打了几遍,愣是没看出来  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:21
打了几遍,愣是没看出来  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:20
发表于 2015-9-19 15:13:19 | 只看该作者 �
按时序再测一偏,应该漏掉了某些细节。
好吧。再试试吧,不行就挂了  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:22
发表于 2015-9-19 16:17:20 | 只看该作者 �
OK的。很郁闷吧
发表于 2015-9-19 16:20:02 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-9-19 13:45
供电,时钟,复位都正常吗?
换了BIOS吗?
其它外设有没问题?
木有,拆了,我很抓狂
发表于 2015-9-19 16:20:28 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位都正常吗?
换了BIOS吗?
其它外设有没问题?
木有,拆了,我很抓狂
