楼主: 新手上路,
M3A780M不跑码
发表于 2015-9-19 16:20:48 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-9-19 14:51
只能一步一步检测,量电压、测信号、打值
打了几遍,愣是没看出来
发表于 2015-9-19 16:21:07 | 只看该作者 �
只能一步一步检测,量电压、测信号、打值
打了几遍,愣是没看出来
发表于 2015-9-19 16:22:18 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-19 15:13
按时序再测一偏,应该漏掉了某些细节。
好吧。再试试吧,不行就挂了
发表于 2015-9-19 16:24:02 | 只看该作者 �
楼主按时序再查查,品牌机的不好修呀。
做维修的关键在于细心再细心,一个小小的疏忽都有可能导致与真相失之交臂。  详情 回复 发表于 2015-9-19 16:27
发表于 2015-9-19 16:27:53 | 只看该作者 �
liang8210 发表于 2015-9-19 16:24
楼主按时序再查查,品牌机的不好修呀。
发表于 2015-9-19 16:31:51 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2015-9-19 16:50:44 | 只看该作者 �
摸摸桥热不热?不热的重植,AMD的桥不热不正常。
发表于 2015-9-19 16:59:38 | 只看该作者 �
记得联想 有一款AM2的 cmos电池没电 不跑啊啊  试试
发表于 2015-9-20 08:52:00 | 只看该作者 �
这个机器北桥容易坏 加焊看看
发表于 2015-9-20 08:52:21 | 只看该作者 �
还有就是南桥也容易坏 别的坏的很少
发表于 2015-9-20 09:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板修多了你就知道很多不跑码都是桥有问题,你加焊是没有用的。
发表于 2015-9-20 09:07:02 | 只看该作者 �
刷BIOS,拆外设
发表于 2015-9-20 09:07:45 | 只看该作者 �
刷BIOS,拆外设
发表于 2015-9-20 09:18:52 | 只看该作者 �
碰到过这种情况,雷击机,不跑码,开机时手摸网卡芯片烫手,拆下后。正常跑码。
发表于 2015-9-23 16:14:33 | 只看该作者 �
我只是来学习的。你搞好之后记得通知一下我。
发表于 2015-9-24 15:50:43 | 只看该作者 �
应该是BIOS版本不对
发表于 2015-9-24 16:03:00 | 只看该作者 �
CPU的复位 时钟可是正常的么
发表于 2015-9-27 17:36:29 | 只看该作者 �
有假负载吗?  用假负载大值,h55以前的测下CPU复位
发表于 2015-9-29 23:02:41 | 只看该作者 �
你现在修好了没有
发表于 2016-12-7 18:03:15 | 只看该作者 �
如果复位电压正常,查PG
