查看: 1862|回复: 4
[小米手机维修]
小米Max 3进水无服务
发表于 2023-3-28 11:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米Max 3进水无服务
客户描述,小米Max 3进水后开机显示无服务没网络,拆机检修后,发现射频芯片处的屏蔽罩有明显腐蚀痕迹,具体维修过程如下:
      【机器型号】小米Max 3
      【故障现象】进水无服务
      【维修过程】
      客户送过来一台进水的小米MAX3,据客户描述说前一阵子下雨,手机进了点水,当时好好的,就没有管他,用了一段时间后突然没信号了,换了几张卡也不行,手机直接显示无服务,接打不了电话,尝试多次无果后,客户赶忙把手机送了过来,让我们看一下能否修复。
小米Max 3进水无服务 图1
      接到机器后,进入系统,可以看到左上角确实写着无服务几个字,而且*#06#也不出串号,这基本上可以确定是主板的射频部分出了问题,直接拆出主板查看。
      主板拆出后,立马就发现了问题,有一处射频芯片所处的屏蔽罩明显有进水腐蚀痕迹,拆下屏蔽罩,芯片周围的电容电阻已经完全被腐蚀变质,打开原理图,可以看出这是一处射频功放的1.8V供电,在其他地方测量已经是短路状态,根据图纸可知这个电阻是0欧电阻,将芯片附近的腐蚀电容扣掉,再短接损坏的0欧电阻,此时1.8V已经不再短路,我们直接装机测试,信号立马就出来了,看来问题已经解决。
小米Max 3进水无服务 图2
   小米MAX3进水无服务 图3
小米Max 3进水无服务 图4
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
小米Max 3进水无服务 图5
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-3-28 12:15:35 | 只看该作者 �
看看学习了
发表于 2023-3-28 15:21:28 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-3-28 17:17:03 | 只看该作者 �
谢谢分享!喜刷刷喜刷刷噢噢
发表于 2023-3-29 21:42:55 | 只看该作者 �
牛逼 长知识了
