查看: 3750|回复: 9
上图搞维修之方正R350笔记本不跑码篇
发表于 2009-5-7 21:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
方正R350笔记本,送来时能加电, 不跑码! 电流到1.65A以上, 拆开一看,RC410MB固定螺丝都脱焊了!
打上面的电容阻值,发现到1.8V短路.
更换RC410MB 后电流能到1.35A 但机器不跑码,无显示! 用带灯测试仪时发现无CPU供电(上CPU时cPU电压在1.27~1.35A), 且到SB有三个灯不亮, 其他也有3 4个灯不亮!
是不是有两种可能, 一,是做BGA时SB也做虚了, 二是CPU座子有虚焊
无边思绪版主好象修过这款机器, 能否提供思路?
发表于 2009-5-8 09:02:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上两张图看看!该机CPU供电芯片为MAX1532
发表于 2009-5-8 09:30:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
装上CMOS电池开机试试
发表于 2009-5-8 09:38:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
3# 无边思绪
换了BGA ,忘记上电池了, 或者说是没有上电池的习惯, 等下过去上CMOS电池试试看!
发表于 2009-5-8 11:39:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2009-5-8 12:03:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
479带灯测试仪(基地)说明书弄丢了 谁帮我看下是那几个不亮灯的定义
搓着上图, 看大家能看出什么问题来不?
发表于 2009-5-8 21:21:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2009-5-8 21:31:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看到码跑出来一下! 就反复挤压! 经过千辛万苦!终于有两次能正常跑码!好可怜啊!
不用说了, 现在准备干这个了
发表于 2009-5-9 13:17:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重新做了座子还是不行! 仔细查了下几个不亮灯的脚 分别是
h_stbn#2 h_stbn#3 h_stbn#4  H_BNR#  和H TRDY
再仔细一想 连CPU核心电压也没有(上CPU有正常电压)!那几个灯估计不会亮
 是不是这种带灯不支持ATI芯片组
这板子烦死人了! 不上CPU 不上假负载, 不上带灯测试仪也能输出正常的CPU电压,
上带灯测试仪反而没有了!
发表于 2009-5-9 18:06:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
已解决! 系做BGA时EC 虚焊, 拖焊后一切正常!
