查看: 5001|回复: 13
[主板维修]
秒杀华硕G41主板无时钟故障
发表于 2016-12-27 15:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
     一公司客户昨天下午拿来一台主机,说不开机,仓库盘货用主机,急,那马上站起身,烟递一根,烧一根拉近点距离再说。我简单测试了一下,华硕主板G41,可触发,不跑码,我说要具体检查的,耗时间的。他说公司急着用,有没有主板,直接换板子算了,我说有一块二手块,也是华硕G41的直接换上,就可以用了,跟客户谈好价格后,麻利更换主板,上电开机、进系统简单调试一下各方面没有问题后,关机收钱,客户满意答谢走人!
     换下的主板怎么办?(你们说怎么办,当然修一下继续发挥余热了),有时间就修吧。
按主板供电-时钟-复位流程检修,查总线供电、桥供电、内存供电、CPU供电都正常,那就是时钟了,查PCI B16电压只有0.46V,明显不对,正常应该有1.6V左右,说明全板时钟没有产生,问题缩小了,离真相越来越近了。查时钟芯片工作条件有没有满足,EN脚有高电平,第9#为CPU_pg信号,0.46V低了,正常应该为3.3V样子,跑线路连接一端是822排阻,另一端有3.3V电压,原凶就是在这里,查到这里,得出一个真理:华硕的主板果然822排阻易坏啊,可谓是通病,找料板,换一个上去,我晕还是无电压,再换一个依然如此,不会都坏的吧,当然焊工没问题,不然不用混了,不管了,直接飞线,上电跑码了,查示波器也有波形,大致20M。到此维修结束!此故障不难修,可算是简单,因为是通病啊!
     直接上图:
参与人数 6下载分 +29 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
neco + 10 双击666+关注!
雷霆9999 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-27 15:15:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了多次无电压,就没打打此脚的对地阻值是否正常?或者822到时钟芯片开启脚有无断线或氧化?
飞线可以解决故障推测开启信号引脚对地阻值是正常的,存在断线情况可能性比较大  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:34
发表于 2016-12-27 15:30:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我要是查了开启供电有,就得换时钟了,再然后修到死。。。
开启供电有可以测量下时钟芯片晶振两端波形过电压值  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:33
发表于 2016-12-27 15:33:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-12-27 15:34:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有断线,应该是找的料板822排阻都是坏的,所以节省时间直接飞线了!  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:51
发表于 2016-12-27 15:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里20m推测就是时钟芯片晶振工作频率
发表于 2016-12-27 15:51:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
坏的822 排阻一般都是阻值变大引起  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:58
直接飞线时间久了会有隐患  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:52
发表于 2016-12-27 15:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接飞线时间久了会有隐患
固胶粘牢的  详情 回复 发表于 2016-12-27 16:03
发表于 2016-12-27 15:58:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
坏的822 排阻一般都是阻值变大引起
发表于 2016-12-27 16:03:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
neco 发表于 2016-12-27 15:52
直接飞线时间久了会有隐患
固胶粘牢的
烧时钟芯片可能性大  详情 回复 发表于 2016-12-27 16:05
发表于 2016-12-27 16:05:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烧时钟芯片可能性大
发表于 2016-12-27 17:33:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢分享,很有用
发表于 2016-12-27 18:19:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
飞线的话只有自己用,给顾客换,一般顾客都不要的
发表于 2016-12-28 13:09:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题。。。。。
