查看: 2443|回复: 8
[主板维修]
V星880gm-e41 ms-7623 v2.3 无复位
头像被屏蔽
发表于 2016-12-19 14:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-12-19 14:50:13 | 只看该作者 �
利用二极管降压0.7V的特性,把3.3V的供电转换成VDDA2.5需要的2.8V供电,这确实是好办法。
上次看到个不加二极管直接飞线的,他说也能正常用  详情 回复 发表于 2016-12-22 13:42
大神回帖咱的荣幸  详情 回复 发表于 2016-12-19 15:15
发表于 2016-12-19 15:07:28 | 只看该作者 �
这是最快捷维修方法缺点就是少了过压检测反馈保护功能
发表于 2016-12-19 15:15:00 | 只看该作者 �
大神回帖咱的荣幸
实地出来的一看就不一样,逻辑性就很强  详情 回复 发表于 2016-12-19 15:31
发表于 2016-12-19 15:31:46 | 只看该作者 �
小痒 发表于 2016-12-19 15:15
大神回帖咱的荣幸
实地出来的一看就不一样,逻辑性就很强
发表于 2016-12-19 16:31:58 | 只看该作者 �
这个小五脚IC华硕板上也有啊,应该通用吧
发表于 2016-12-22 12:12:05 | 只看该作者 �
非常同意二楼的判断
发表于 2016-12-22 13:42:15 | 只看该作者 �
一时半会肯定没事,再说修这样的主板,CPU肯定都是客户自己的,这个供电类似于Intel的PLL锁相环,是个倍频触发器供电,3.3V的直接过去,长此以往,CPU肯定受伤,到时候点不亮了,换个CPU又好了,又能正常用了,肯定  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:13
发表于 2016-12-22 14:13:58 | 只看该作者 �
一时半会肯定没事,再说修这样的主板,CPU肯定都是客户自己的,这个供电类似于Intel的PLL锁相环,是个倍频触发器供电,3.3V的直接过去,长此以往,CPU肯定受伤,到时候点不亮了,换个CPU又好了,又能正常用了,肯定没人会去想是不是主板的事情。如果真能3.3V直接拉,那AMD干嘛还要额外设计2.5V,干嘛还要让主板额外提供这么一个供电,直接来不就好了吗?还省了成本。这种不求甚解且大肆吹鼓的做法,本来就是不正确的。
