查看: 4247|回复: 13
iphone6 自动关机,电量虚
发表于 2016-12-13 17:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6 自动关机,电量虚,  看手机还有很多电,有时突然一下就自动关机了,然后开机提示没电,然后插上充电器又自动开机显示还有很多电,感觉电量很虚,调变很厉害,一般像这种情况换电池都可以好的,我换了还是不行,battery_swi阻值正常,这个应该怎么修,谁遇到过?
发表于 2016-12-13 17:42:18 | 只看该作者 �
我遇到是遇到过  不过是换电池好的   你搜一下论坛有相应的案例
发表于 2016-12-13 19:42:14 | 只看该作者 �
再换电池吧
发表于 2016-12-13 20:06:35 | 只看该作者 �
先换电池试试。如果换电池不行就说明主板上有漏电
就算主板漏电,开机不会省下很多电量的,基本上都是消耗完的,感觉还是检测那边出问题,这种怎么跟关机门有关系呢,在换电池试试,说不准就还是电池问题  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:25
发表于 2016-12-13 21:32:47 | 只看该作者 �
电量虚换电池应该就好了吧!
发表于 2016-12-14 10:18:13 | 只看该作者 �
王克林 发表于 2016-12-13 21:32
电量虚换电池应该就好了吧!
可是换了没好呀
发表于 2016-12-14 11:25:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-14 13:42:01 | 只看该作者 �
xww1667043954 发表于 2016-12-14 11:25
就算主板漏电,开机不会省下很多电量的,基本上都是消耗完的,感觉还是检测那边出问题,这种怎么跟关机门 ...
恩。我再订电池试试    ,
发表于 2016-12-14 14:50:32 | 只看该作者 �
电池充电冲久一点
发表于 2016-12-14 16:01:55 | 只看该作者 �
查查U1700的工作,不行就换掉U1700
发表于 2016-12-14 17:27:20 | 只看该作者 �
加表看电流
发表于 2016-12-14 20:01:26 | 只看该作者 �
你圈的那个位置电压在2.5左右。看下C2579和R2511是不是好的,线路通道正常不,还是不行就换掉U1401
发表于 2016-12-14 20:02:59 | 只看该作者 �
和U1700无关吧。
发表于 2016-12-14 20:03:29 | 只看该作者 �
看电流没有什么用的。
