查看: 7947|回复: 20
主板的场效应管一定要拆下来测吗?有没有在主板上测试有没有坏?
发表于 2009-10-16 18:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开来测太麻烦了啊!!!!!求助啊
发表于 2009-10-16 19:16:11 | 只看该作者 �
MOS管的工作条件满足却不干活(工作)就把它干掉!换了能好就是硬道理!
发表于 2009-10-16 19:17:18 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-16 19:32:34 | 只看该作者 �
不通电情况下 利用原理量  通电后一般是波形出现  外观一般也能看出!
发表于 2009-10-16 19:34:38 | 只看该作者 �
如果是VCORE部分的可以用对比法
发表于 2009-10-16 19:35:21 | 只看该作者 �
MOS管一般G D级不通有个6 、7百个都是好的
发表于 2009-10-16 19:42:52 | 只看该作者 �
在没有示波器的情况下,是用二极管档还是用电压档去量主板上的场管??指教!!我试过在主板上量都不准啊,,有没有方法啊。、??都是有响声的!
发表于 2009-10-16 19:48:52 | 只看该作者 �
不拆下来想测量好坏也有办法,如果是打个的场效应管 很好办:用烙铁轻轻的吧场效应管的g s极从电路板上挑起来,这样就和拆下来的效果一样了,但是一定要小心,不然那两个脚会掉下来,哈 哈 !要是个头小的场效应管,想把g s脚挑起来就有难度了,这样的最好还是拆小来。
发表于 2009-10-16 19:59:36 | 只看该作者 �
还是建议你拆下来, 把脚挑起来,有点不妥,
容易断,
发表于 2009-10-16 20:09:42 | 只看该作者 �
容易断,
雨哥好 发表于 2009-10-16 19:59
我曾经挑断过很多的场管!!现在都是拆下来测试!
发表于 2009-10-16 21:24:03 | 只看该作者 �
对地打阻值这个方法可以吗??
发表于 2009-10-16 21:26:41 | 只看该作者 �
拆下来是最安全的,首先你要有理由确定那是坏的才有用
发表于 2009-10-16 21:46:24 | 只看该作者 �
方法太多太多啊~~让那闲着没事做的版主搞告诉你吧哈哈
发表于 2009-10-16 21:50:18 | 只看该作者 �
看GS之间是否导通,导通为坏!{:2_36:}
发表于 2009-10-16 22:42:36 | 只看该作者 �
上电量3个脚的电压就知道好坏
发表于 2009-10-17 10:01:23 | 只看该作者 �
只要一个换了能好那么它就是坏的!不良的MOS管测也未必能测出来。至于怎么测论坛大把资料。测量不是绝对的依据!还有楔型MOS管你怎么测,
发表于 2009-10-17 11:00:01 | 只看该作者 �
CPU的有温度,G,S极不通
发表于 2009-10-17 11:07:33 | 只看该作者 �
反正那个场管也好拆 拆下来直接换个好的上去 最省事 你测的那功夫我都能装上去再拆下来了
发表于 2009-10-17 11:43:03 | 只看该作者 �
我试过在板上量,不是很准确,最好是拆下量
发表于 2009-10-17 15:15:30 | 只看该作者 �
我一开始用普通烙铁,吧管子肚子都烫杈了,腿也掉了
