查看: 2174|回复: 3
明基R23板号8889短路维修一例
头像被屏蔽
发表于 2009-1-13 12:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器为进水机器,插电源19V短路,不敢再上电了,经过测试发现3V SB  2.5VSB短路 而且2.5VS也是短路的,桥挂了,做上去南桥,发现3VSB 2.5VSB还是短路的,拆下来就不短 装就就短. 桥是好的,为什么 没办法把桥又拿下来,发现同样型号的VT8235竟然有两个种类的,我这个新桥少好多点,于是在台机又拆了一个,发现跟我本上的一样,装上去, 不短路了,插电源以为可以开机了饿,可是待机只有0.01好象3VSB 5VSB  没有出,果然 19V还是保护的,又查发现19V经过一个P管截止P管G级为19V保护了,于是查他的控制芯片KBC发现控制信号已经发出了,可是19VP管G级没有被拉低, 断线??不管飞上吧, 呵呵亮了 开机正常了 顺便发个电路图
8889_R02.pdf
950.51 KB, 下载次数: 133, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-1-13 12:38:35 | 只看该作者 �
谢谢分享。呵呵
发表于 2009-5-5 11:58:37 | 只看该作者 �
台机桥也可以啊?
发表于 2009-5-6 00:42:17 | 只看该作者 �
這是MITAC 8889 不是什麼明基.
