查看: 5711|回复: 12
[维修经验]
新手维修宏基4752G不开机,灯全灭故障
发表于 2016-12-13 15:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人维修电视的,对电路略懂,小妹的电脑不开机,说是开机键问题,因为几次送修,过几天又坏,买了新的,旧的送给我,没事拿来研究下。一开始以为是开机键有问题,上淘宝买了个全新的开机板顺带买了个新键盘,装上去没有作用,有空上迅维网和百度查资料,发现4752G的维修记录贴子不多,故障又不尽相同,拆机修了好几天,因为没有图纸,只能网上半参照来弄,过程查了几个IC,发现都没有问题,下载了4752G线路图,对线路有了了解后,重点是查了RT8223(PU4103),发现10 11 12脚(对应为3伏)、19 20 22脚(对应为5伏控制) 没有电压输出,再查开机电源的3V(PU4101、PU4102)和5V(PU4104、PU4105),发现有19.5伏供电,但是没有3伏和5伏电压输出,上网查了宏基的通病是固态电容容易坏PCT4101(对应为3伏 330U)PCT4102(对应为5伏  220U),先拆了PCT4102电容,因为不是专业修电脑,临时拆了个220U的电视板固态电容装上,发现有了5伏(PCT4102)供电输出,但是量PCT4101电容只有2.6伏,查了RT8223(PU4103)12脚,也为2.6伏,再找个470U电解电容换上,再测量,PCT4101有3.3伏,供电正常。按下开机键,灯变亮。装上散热片,开机测试灯全亮,因为电解电容过大,没有完全装上,再上淘宝买两个相同固态电容到时再装  本来拍了好多图片的,发现上图有点麻烦,暂时不上了,写得有点累赘,希望给大家个参考。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
神秘刺杀者 + 5
天意wx + 4 双击666+关注!
广州迅芯科技 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-12-13 15:41:05 | 只看该作者 �
给需要的人
4752 .pdf
2.06 MB, 下载次数: 129, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4752 .pdf
2.06 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-13 15:15:10 | 只看该作者 �
宏基的待机固态电容易出问题是一通病.多来论坛就知道了.加分以表支持与鼓励!
发表于 2016-12-13 15:23:10 | 只看该作者 �
楼主厉害啊  找到通病了
发表于 2016-12-13 15:26:00 | 只看该作者 �
上传张图http://chinafix-com.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/data/attachment/album/201612/13/152129k0dd501uxv3duudg.jpg 装上去挺搞的
发表于 2016-12-13 15:32:11 | 只看该作者 �
下次遇到就没这么麻烦了
发表于 2016-12-13 15:36:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-13 17:07:15 | 只看该作者 �
这贴子看着很累啊,配图说明就好了
发表于 2016-12-13 17:54:38 | 只看该作者 �
其实这个是通病了 哈   楼主这编辑的 看着好累
发表于 2016-12-13 18:20:08 | 只看该作者 �
现在的电容坏的还是很多
发表于 2016-12-13 18:40:16 | 只看该作者 �
会修电脑 修电视是小儿科 但是反过来恐怕行不通
发表于 2016-12-13 18:46:16 | 只看该作者 �
猛啊,我的哥, 这个电容 体积够猛啊啊
头像被屏蔽
13#
发表于 2022-8-28 23:26:37 | 只看该作者 �
rrr
