查看: 11517|回复: 25
[主板维修]
G31T-LM2 主板开机蜂鸣器一直报警
发表于 2013-10-26 19:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到的客户拿来的一块主板是联想G31T-LM2   拿过来的时候插上诊断卡D0  并且 蜂鸣器 的哄哄 叫   那里我首先清理了下灰尘 然后发现 有4个电容爆浆了就 上图的用红圈 的四个电容
换上去一会但是问题依旧 ...............  然后我就测量了下CPU边上的  那几个场效应管    好象都是正常的
请问下谁能给点指引 ....
之前我录音了的但是由于找不到免费的上传音乐的网站 就上次不了声音了
补充内容 (2013-10-27 09:33):
通过楼下的朋友提醒我看了下 内存附近的场效应三极管  后来发起其中的一个 P2003BDG 的一个角没有电你们说问题可能是出在这里吗  我在想能否把这个管子取下来 通电试试还报警不???~~
发表于 2013-10-26 19:29:53 | 只看该作者 �
报警一般能证明CPU是工作的,内存故障报警的较多.
发表于 2013-10-26 19:39:47 | 只看该作者 �
D0是内存了。
发表于 2013-10-26 19:41:35 | 只看该作者 �
刷BIOS试下,不过这机子南桥坏的多,修过好几台
发表于 2013-10-26 19:45:16 | 只看该作者 �
看下U口有没有短路,电压都测了?
发表于 2013-10-26 19:49:00 | 只看该作者 �
站长 发表于 2013-10-26 19:45
看下U口有没有短路,电压都测了?
弱弱的问下如何测USB 接口有没有短路了
万用表二极管档位,USB口4条线中间两条信号阻止一样的,剩下两脚一个供电一个地线  详情 回复 发表于 2013-10-26 20:09
发表于 2013-10-26 20:03:39 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题
发表于 2013-10-26 20:06:12 | 只看该作者 �
上假负载 打阻值  之前有人发过好几个这种板子的经典帖子
发表于 2013-10-26 20:09:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-26 20:23:09 | 只看该作者 �
上次修过一块,刷了BIOS就好了
发表于 2013-10-26 20:23:39 | 只看该作者 �
查内存供电----》清理内存槽及内存金手指---------》刷BIOS
发表于 2013-10-26 21:26:31 | 只看该作者 �
这款G31的CPU座子后面很容易氧化断线。仔细查下CPU座子后面到北桥的线路。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-10-26 22:57
发表于 2013-10-26 21:40:45 | 只看该作者 �
DO重点内存吧。
发表于 2013-10-26 21:48:55 | 只看该作者 �
检查内存,换根试试
发表于 2013-10-26 22:47:20 | 只看该作者 �
先测下内存电压正常不啊,还要确定内存条是好的
发表于 2013-10-27 07:41:32 | 只看该作者 �
内存CPU 显卡昨天我都放上我自己的一块板子上试过可以开机的
发表于 2013-10-27 09:35:03 | 只看该作者 �
看下U口有没有短路,电压都测了?
通过楼下的朋友提醒我看了下 内存附近的场效应三极管  后来发起其中的一个 P2003BDG 的一个角没有电你们说问题可能是出在这里吗  我在想能否把这个管子取下来 通电试试还报警不???~~我太菜了不知道取下来通是否会有什么不良后果了
发表于 2013-10-29 10:11:48 | 只看该作者 �
这板子出这个问题还真多
发表于 2013-11-2 16:52:43 | 只看该作者 �
有图纸没有
发表于 2013-11-2 17:22:02 | 只看该作者 �
先清理一下CMOS,你最好是描述一下声音是怎么响的,比如一长两短,不审有规律的嘀嘀嘀
