查看: 2396|回复: 21
[主板维修]
盈通a770x节能版不无复位跑码维修
发表于 2017-6-19 12:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a770x节能版拿到手通电,能触发,无复位,量内存供电1.5正常,再量VDDA2.5V也正常接着CPU供电,不正常,0.4几左右。
看芯片是RT8855。
找了块料板刚好有一个8855直接换了就OK了
上图
亮机BIOS
yeston a770x 节能版.rar (558.24 KB, 下载次数: 2)
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
manzxq + 2 老司机
一夕阳光 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-19 12:53:03 | 只看该作者 �
假焊的时候怎么测出来的呢
发表于 2017-6-19 13:17:34 | 只看该作者 �
楼主到也爽快,条件不查直接就换,不过幸好是修好了。
这种换芯片比查条件快。EN供电角没什么问题。FB脚是跟11脚相连的  详情 回复 发表于 2017-6-19 14:27
发表于 2017-6-19 13:42:49 | 只看该作者 �
没修过 是芯片坏导致的 输出低
芯片坏输出低和没输出的很多……。特别是内存供电ic  详情 回复 发表于 2017-6-19 14:28
发表于 2017-6-19 14:27:20 | 只看该作者 �
看来你也是查了EN这块,我还以为你啥都没查直接就换。  详情 回复 发表于 2017-6-19 15:10
发表于 2017-6-19 14:28:09 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2017-6-19 13:42
没修过 是芯片坏导致的 输出低
发表于 2017-6-19 15:10:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-19 16:00:00 | 只看该作者 �
网校=迅维内网?
发表于 2017-6-19 18:12:04 | 只看该作者 �
很好   路过  学习了
发表于 2017-6-19 22:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来很多高手都是查下供电和开启就换芯子,不行,再绳才
发表于 2017-6-19 23:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚才打错字,最后两个字应该是细查
发表于 2017-6-20 06:07:11 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-6-20 07:42:25 | 只看该作者 �
楼主修的多了 估计简单测下开启 和供电信号  就直接干的芯片
发表于 2017-6-20 09:31:50 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。
发表于 2017-6-20 09:40:45 | 只看该作者 �
路过  学习了
发表于 2017-6-20 10:04:43 | 只看该作者 �
开启EN 主供电!!最基本的!
发表于 2017-6-20 10:25:06 | 只看该作者 �
学习。。。。。。
发表于 2017-6-20 10:36:46 | 只看该作者 �
我对于主板换CPU芯片  没几块能好的
发表于 2017-6-20 10:49:14 | 只看该作者 �
一般都是查下en供电 升压  就换芯片了
发表于 2017-6-20 11:13:59 | 只看该作者 �
看完评论才知道楼主还是查了基本条件的
