查看: 2867|回复: 19
[维修经验]
三星R428 BA41-01216A 开机黑屏
发表于 2018-11-3 18:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:BA41-01216A
故障:开机黑屏
检查过程:插上可调电源裸板开机电流上到0.4A左右停止,经验判断不过CPU,
万用表测了一下CPU供电为0,
打开图纸查了U506的开启电压为3.3V正常,
26脚芯片供电为5V正常,2脚基准电压为0.6V不正常,正常应该为1.7V左右,
测2脚的对地阻值为40欧,刚好旁边的C631电容看上去有发霉的现象,
果断拆出来,测了一下电容正反为40欧,已损坏,换上一个一样的电容,
上电开机,有1.7V电压正常,电流也跑了起来,亮机,烤机半天没问题,完!
特附上此图纸方便大家参考
BA41-01216AB 三星R428.rar (1.2 MB, 下载次数: 26)
参与人数 5下载分 +19 +12 收起 理由
飘落的枫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
376446567 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ss456er12004 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-3 19:26:11 | 只看该作者 �
虽然不太详细!没过U,内存供电 桥  ALL  总线供电出来没?  一般3  5V待机基准参考电压不正常情况下是不出5V电压的   估计也就只有待机工作条件正常,开机后5V转换的电压开启不了吧
发表于 2018-11-3 19:27:47 | 只看该作者 �
按时序测量如果CPU供电前的电压出来了,再测CPU供电芯片工作条件,一般就可以找出问题
发表于 2018-11-3 19:58:55 | 只看该作者 �
这板上面是不是贴着塑料贴纸呀,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-3 21:11:58 | 只看该作者 �
不错的经验,一般还真的不会量到这个电压,下次记住了
测量芯片的供电,,开启,,基准电压是必须的,,,,,老师是这么教的,,呵呵  详情 回复 发表于 2018-11-4 12:54
发表于 2018-11-3 22:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享,只希望大家发帖的时候尽量详细点,便于理解
发表于 2018-11-3 22:42:41 | 只看该作者 �
这个图上的标记好专业,而且字都那么有书法感,怎么做到的?
截图后在图片编辑器里弄的,,字体在网上下载的,,,,  详情 回复 发表于 2018-11-4 12:52
发表于 2018-11-4 12:52:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-4 12:54:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-4 13:06:22 | 只看该作者 �
经验很重要。我看这电流的话第一时间会先换个内存条试一下,哈哈
发表于 2018-11-4 14:20:49 | 只看该作者 �
收藏图纸,还要谢谢楼主的维修经验
发表于 2018-11-4 16:46:43 | 只看该作者 �
捡钱的R428
发表于 2018-11-4 17:11:54 | 只看该作者 �
那个1.7V是什么电压?
发表于 2018-11-4 17:36:38 | 只看该作者 �
图纸收藏了              谢谢楼主的维修经验
发表于 2018-11-4 17:54:35 | 只看该作者 �
我還以為是nec大電容
我還以為是nec大電容
下次就需要换NEC大电容了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-11-4 18:29
发表于 2018-11-4 18:28:55 | 只看该作者 �
挺好的,至少看帖不要钱,不错不错,一定得支持啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-4 18:29:20 | 只看该作者 �
MICHAEL1982 发表于 2018-11-4 17:54
我還以為是nec大電容
我還以為是nec大電容
发表于 2018-11-4 18:40:00 | 只看该作者 �
这毛病只要周围没有腐蚀了就很稳定的,烤不烤机没事的
发表于 2018-11-4 18:41:26 | 只看该作者 �
有些三星没图纸,下手都不知道怎么下
发表于 2018-11-4 18:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基准电压的电容坏还是头一次见,
