查看: 5250|回复: 16
[机械硬盘]
WD5000AAKX-001CA0 换磁头固件区坏道偏移扫描全屏感叹号,处理,一气呵成....
发表于 2017-4-13 17:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很少发帖,最近搬到了写字楼,比在电脑市场的时候安静多了,也没有那么多繁琐的事情了,终于可以静下心来发帖子了:就讲一个我碰到案列吧......
    接手一个奉化同行发过来的盘,硬盘标签型号:WD5000AAKX-00MERA0 看硬盘的生产时间是2016年的,心里一种异样的感觉,这盘怕是翻新贴标盘了,翻看线路板1640-003,再看电机线圈不是粉红色,基本判断90%是假标盘无疑了,通电硬盘有一种刮盘片一样的尖锐的声音,但是偶尔硬盘能识别到,不能扫描,扫描全部感叹号
硬盘接到PC3000-UDMA上面,硬盘很不稳定,有时候刮盘声音,有时候敲盘,偶尔能寻道识别,识别后马上检查模块发现硬盘根本读不出几个模块就又开始发出可怕的刮盘声,看来非换磁头不可了,上100级无尘工作室把硬盘打开,拆出磁头
,仔细观察磁头,没有变形,看来盘片是没有伤到,数据恢复的希望很大,找一个匹配的磁头换上后,再次接到PC3000-UDMA,硬盘没有异响了,识别正常,模块检测,模块基本是好的,呃,32号模块(G表编译器,)34号模块(G表)这个两个模块是坏的,这两个模块坏最大的后果是数据区不能正常访问,可以找相同版本的模块替换就可以,但是我这个盘确实模块不能写,模块所在的磁道有坏道,这个时候有几种办法可以处理,一种是热换,直接热交换,麻烦点,但是也是可以处理的,我说另外一种方法,就是修改01模块目录的32 34所标注的ABA地址偏移到可以正常读取数据的地址,修复硬盘,打开UDMA的目录编辑,修改32 34的地址后,写回模块重建后,硬盘正常
,硬盘可以正常扫描,
,直接用DE分头镜像,数据恢复.....
宁波光远数据恢复工作室!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-4-13 17:39:22 | 只看该作者 �
不错不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-13 17:39:46 | 只看该作者 �
不错不错你
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-13 17:47:29 | 只看该作者 �
楼主,我有个硬盘需要恢复数据,怎么联系你?
发表于 2017-4-13 18:29:38 | 只看该作者 �
高手就是高手
发表于 2017-4-13 19:39:21 | 只看该作者 �
来个联系方式吧
发表于 2017-4-13 20:44:32 | 只看该作者 �
01模块修改过程再分享出来就更赞了!!!!
发表于 2017-4-17 23:48:41 | 只看该作者 �
主要是要学习这个东东了,,LX,说明下嘛
发表于 2017-4-18 09:58:39 | 只看该作者 �
有个更快捷的修复方案,把01里面的故障模块直接清楚条目就可以了。
发表于 2017-4-18 14:53:44 | 只看该作者 �
模块压缩吗?
发表于 2017-4-18 14:54:05 | 只看该作者 �
模块压缩吗?
发表于 2017-4-23 14:52:32 | 只看该作者 �
MRT 加  3000 ~
发表于 2017-5-3 12:47:58 | 只看该作者 �
好好研究下
发表于 2017-5-4 10:01:09 | 只看该作者 �
楼主高手 向你学习
发表于 2017-5-5 16:07:54 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2017-5-7 13:13:19 | 只看该作者 �
偏移加重建
发表于 2017-5-19 11:25:43 | 只看该作者 �
楼主是高手 值得我们学习
