查看: 3785|回复: 22
联想狂叫
发表于 2009-6-16 12:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想旭日150笔记本,开机电流跳到0.8A不动,喇叭一直很大声的叫(区别于内存报警那种叫声),检测卡跳动到OF,象是不过内存,但查内存电压 数据线阻值等一切正常,,是什么地方问题?
发表于 2009-6-16 13:31:11 | 只看该作者 �
150的板子待机电流应该是0.5A    喇叭叫和功放芯片有关  我遇到过一次 和你所说的现象一样  加焊了一下好了    具体的芯片品名忘了  位置在PC卡下方一个长的大概是28PIN的芯片    你试试  完了后顺便加焊一下CPU供电芯片  就OK了。。。好了说一声   大家好分享
发表于 2009-6-16 15:28:07 | 只看该作者 �
我也修过一个此故障。功放芯片是系统五伏供电。待机时电流0。4。换工放芯片就好了
发表于 2009-6-16 18:12:25 | 只看该作者 �
3205已经换过,故障现象一样,跳动跑几步码不过内存,供放换后不叫
发表于 2009-6-16 22:11:19 | 只看该作者 �
加焊内存槽看看
发表于 2009-6-17 09:02:00 | 只看该作者 �
加焊一下CPU供电芯片     看各个电压都有了吗
发表于 2009-6-17 09:07:51 | 只看该作者 �
各路电压正常,内存槽几排阻都加焊过,测试卡跑代码C1 D8 OF后不动。
发表于 2009-6-17 16:36:41 | 只看该作者 �
是功放问题啊
发表于 2009-6-18 09:04:27 | 只看该作者 �
我遇过一例跟这现象一样,是内存不过,后测内存槽的对地值,发现有一完全短路,确定为北桥坏引起不过内存
发表于 2009-6-18 12:11:58 | 只看该作者 �
内存槽测过,阻值都一样,应该没问,也加焊过
发表于 2009-6-18 13:51:23 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?回复一下哦
发表于 2009-6-18 13:57:54 | 只看该作者 �
查一下显卡看看
发表于 2009-6-18 14:57:56 | 只看该作者 �
告诉我电流多少
发表于 2009-6-18 16:52:09 | 只看该作者 �
IO加焊一下吧
发表于 2009-6-19 10:52:54 | 只看该作者 �
13# 大众电脑客服部
待机正常,触发后电流上升到0.8A后不动
发表于 2009-6-19 10:54:18 | 只看该作者 �
14# 百思终解
I/O已经加焊过,现象一样
发表于 2009-6-19 16:32:36 | 只看该作者 �
0F换北桥吧!
发表于 2009-6-19 17:26:08 | 只看该作者 �
内存不过。看样子要搞北桥
发表于 2009-6-20 22:11:11 | 只看该作者 �
呵呵,我这里也有一台一样的问题,开机跑到0F就开始啸叫。注意,不是键盘没弹起来的那种叫,CPU换过来,BIOS刷过了,内存的数据线地址线的阻值基本上也是对的,只是上拉电压有几根没到1.25V。检测卡一共跑了87步。经检查所有电压正常。功放芯片是TPA0132PWP,这个我还没断开试,明天接着搞,搞好了再来告诉大家。
发表于 2016-12-5 23:01:20 | 只看该作者 �
这么老的机器还有客户愿意修?换个主板最多100元
