查看: 4266|回复: 8
[维修经验]
联想G475 开机黑屏 指示灯有亮
发表于 2016-11-18 10:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器问题:
运行一段时间就花屏 在BIOS设置界面也会花屏 有时候开机黑屏,有时候插拨内存,又能开机了。初步怀疑内存,但更换没作用,后经检查发现
PU601 (TPS51117) 1.5V 有异常,正常工作时1.5V很稳定,开机黑屏时 只在上电一下有1.5V 一两秒后就没了! EN开启信号有高电平 代表正常,断开PJ602 仍然没输出。 怀疑虚焊 补焊了下TPS51117 上电 直接1.5V没输出!  等主板冷却一段时间开机又有了。看来问题找到了。
发表于 2016-11-18 10:44:32 | 只看该作者 �
更换一个试试嘛,这些芯片虚焊的极少,一般是坏了
发表于 2016-11-18 14:18:55 | 只看该作者 �
果断换掉IC
发表于 2016-11-18 20:31:00 | 只看该作者 �
最后问题是更换的51117?
发表于 2016-11-19 18:37:15 | 只看该作者 �
TPS51117  芯片今天到,换上OK  烤了一下午机都没发现问题了
发表于 2016-11-19 19:11:16 | 只看该作者 �
一般是芯片本身不稳定
发表于 2016-11-19 19:23:18 | 只看该作者 �
查平接口看看
发表于 2016-11-25 11:42:54 | 只看该作者 �
换TPS51117 机器使用 一段时间后 又出现情况了,还是使用过程中花屏 马上重启在BIOS画面没几秒又花屏了 查1.5V 又没电压,这次更换51117 情况依旧,看来未必完全是51117的问题,问题都是有规律的 只要开一段时间就花屏 看来是温度的影响,于是在开机状态下 热风枪开到100度,对着 TPS51117吹,果然吹1-2秒就花掉  重复几次结果相同。于查TPS51117的相关的电阻电容 没查出原因。不管了,先把电容全换掉  再开机 居然OK了  风枪吹10S也没花屏了 机器使用了3天 没再出现问题了
发表于 2016-11-25 11:46:29 | 只看该作者 �
哦,以后知道了,谢谢。
