查看: 5077|回复: 32
100-240V电源在110V电压下无法启动故障求助!
发表于 2016-11-30 08:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两个电源110V无法启动,一个是ATX电源,一个是电源适配器,ATX电源启动没有反应,  电源适配器插上110V电源电源指示灯明显要比220V的暗,无法直接带动负载.
ATX电源在220V电压可以直接启动,110V的电压无法启动.请高手指点指点
补充内容 (2016-12-2 09:11):
这个电源做工很好,没有PFC, 七盟电源,100-240V自动适应的,
发表于 2016-11-30 09:48:07 | 只看该作者 �
上个电源图片吧
连电源型号 板子 什么样 用个 什么芯片 结构 都不知道  不好好判断的
支持, 楼主要详细描述一下..........  详情 回复 发表于 2016-11-30 14:09
有的电源说的最低电压可以启动,但不代表能够正常工作。比如一款采用3843芯片的电源,3843的工作电压在8.5到17伏,一般电压只要在这个范围内电源就可以启动,但未必能正常工作、  详情 回复 发表于 2016-11-30 10:32
发表于 2016-11-30 10:04:57 | 只看该作者 �
是否有转换开关,或者是pfc故障
就是啊 关键楼主不上图啊  详情 回复 发表于 2016-11-30 10:42
发表于 2016-11-30 10:23:20 | 只看该作者 �
应该都是有转换开关的,还有好多杂牌电源虽然标有100伏到240伏实际上并没有这个功能。
没有转换开关的也没有 相关的线路  详情 回复 发表于 2016-11-30 10:43
发表于 2016-11-30 10:32:35 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-30 09:48
上个电源图片吧
现在不是 有宽幅电源 长城 航嘉都有 110v 是可以的  详情 回复 发表于 2016-11-30 10:43
发表于 2016-11-30 10:42:30 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2016-11-30 10:04
是否有转换开关,或者是pfc故障
就是啊 关键楼主不上图啊
发表于 2016-11-30 10:43:00 | 只看该作者 �
没有转换开关的也没有 相关的线路
发表于 2016-11-30 10:43:53 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-30 10:32
有的电源说的最低电压可以启动,但不代表能够正常工作。比如一款采用3843芯片的电源,3843的工作电压在8. ...
记得装第一台电脑时用的航嘉一个叫什么宽幅王的电源,有一次,日光灯全熄灭了,主机还在工作,但显示器已经无法工作了。(当时用的是微软之星(hkc17寸纯屏)),等电压恢复正常后,Qq还在上面挂着呢,只是掉线了。  详情 回复 发表于 2016-11-30 11:32
发表于 2016-11-30 10:46:46 | 只看该作者 �
自己用最好还是插入220V,这样就不容易出问题了
在110伏的电压下工作电流过大,有的高达10安,或者是功率减半  详情 回复 发表于 2016-11-30 11:33
发表于 2016-11-30 10:51:56 | 只看该作者 �
ATX的要有开关切换的才行,宽幅电源110伏也不行,你说110V无法启动,是正常的。
支持,110V不能启动是正常的............  详情 回复 发表于 2016-11-30 14:11
110伏切换开关利用电容倍压原理,实际上还是220伏,只不过工作电流变大了  详情 回复 发表于 2016-11-30 11:34
发表于 2016-11-30 11:30:17 | 只看该作者 �
真正的100V----240V电源一定是有转换开关的,在使用110V或者220V电源电压时,用转换开关进行电源电压的切换,以保证正常工作
没有转换开关的只是宽幅电源,理论上在190V-----245V之间能稳定工作(当然设计和用料必须是好货色的前提下)
发表于 2016-11-30 11:32:20 | 只看该作者 �
这是说宽幅的 电压范围比一般的低  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:43
发表于 2016-11-30 11:33:10 | 只看该作者 �
为什么是那么大的电流呢  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:43
发表于 2016-11-30 11:34:09 | 只看该作者 �
有没有转换开关
这个楼主没上图 也不知道  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:44
旨在早期的HP,DELL的原装电源上见过.........  详情 回复 发表于 2016-11-30 14:13
发表于 2016-11-30 11:34:12 | 只看该作者 �
这个 还真是不知道 学习了  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:39
发表于 2016-11-30 14:09:14 | 只看该作者 �
上个电源图片吧
是的啊 文字描述没有图片 直观  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:40
发表于 2016-11-30 14:11:07 | 只看该作者 �
看见的 有的宽幅电源 标称从110v 到220v  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:40
发表于 2016-11-30 14:13:16 | 只看该作者 �
只在早期的HP,DELL的原装电源上见过转换开关.........
是的 按见到的都是 直接在220v 上边了 还会有提示  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:41
发表于 2016-11-30 16:39:45 | 只看该作者 �
这个 还真是不知道 学习了
发表于 2016-11-30 16:40:02 | 只看该作者 �
是的啊 文字描述没有图片 直观
