查看: 3829|回复: 25
联想V490U 开机卡LOGO已解决
发表于 2016-11-21 10:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到银色联想V490u的本子。故障是开机卡LOGO不动,拔下硬盘一样卡LOGO。当时就想想,是不是和IBM   SL400一样,小短导致的。直接拆了,检查发现正常。换盘测试,能GHOST系统,放电后安装了,等安装完又卡。。。。。然后刷BIOS。。。这机器有三个BIOS。 经过多次刷,终于搞定。。先说明是刷电容边那个U23  才搞定。这主板集成CPU 。
放上BIOS   大家可以少走弯路 V490U U23LOGO.rar (2.7 MB, 下载次数: 41)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
今夕、何夕 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
直接点 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-21 10:43:01 | 只看该作者 �
南桥的 bios
发表于 2016-11-21 10:53:37 | 只看该作者 �
这是BIOS是做什么用的 怎么这机器搞三个BIOS 搞不懂
发表于 2016-11-21 11:01:14 | 只看该作者 �
怎么会有3个bios
发表于 2016-11-21 11:03:23 | 只看该作者 �
谢谢分享………………
发表于 2016-11-21 11:04:21 | 只看该作者 �
这个是南桥的,是不是USB PCI什么的有问题了
发表于 2016-11-21 11:15:55 | 只看该作者 �
很有耐心哦, 一般刷几次不行 就考虑别的了
发表于 2016-11-21 12:21:48 | 只看该作者 �
      这个资料好像比较少 多谢楼主贡献
发表于 2016-11-21 12:35:54 | 只看该作者 �
要多次刷?不懂了
发表于 2016-11-21 12:40:01 | 只看该作者 �
给力 下次不会走弯路了
发表于 2016-11-21 12:43:51 | 只看该作者 �
三BIOS,应该是桥一个,EC两
发表于 2016-11-21 12:46:45 | 只看该作者 �
BIOS先收藏了
发表于 2016-11-21 13:35:06 | 只看该作者 �
3个bios很少见的、楼主真有耐心...
发表于 2016-11-21 13:55:25 | 只看该作者 �
这机器修过几台了  bios新机器都爱坏
发表于 2016-11-21 14:02:42 | 只看该作者 �
三BIOS,应该是桥一个,EC两
发表于 2016-11-21 14:04:43 | 只看该作者 �
先收藏了  需要再来下试试
发表于 2016-11-21 14:05:43 | 只看该作者 �
这个应该是USB3.0的bios吧。
发表于 2016-11-21 14:10:06 | 只看该作者 �
怎么会有三个BIOS的?
发表于 2016-11-21 14:12:17 | 只看该作者 �
这个是桥的BIOS?
发表于 2016-11-21 14:15:37 | 只看该作者 �
我考,是不是一个主板BIOS,一个EC的BIOS,你刷的是不是ME的BIOS  可按理说MEBIOS应该是和主板在一起的啊,这板子没有显卡肯定没有显卡BIOS
