查看: 1173|回复: 3
880gm-e41 总线1.2 桥1.05和1.8v 都偏高
发表于 2016-11-10 13:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
880gm-e41 总线1.2是1.41v 桥1.05是1.42v和1.8v是2.5v 都偏高  由两个358 控制的 358换过 电压还是一样 旁边的分压电阻 都是正常的 有同学遇到过这样的问题吗 几路电压都偏高 什么问题啊
发表于 2016-11-10 14:11:03 | 只看该作者 �
这么多电压偏高?     第一次见
发表于 2016-11-10 15:10:55 | 只看该作者 �
把图发下看看
发表于 2016-11-10 17:51:03 | 只看该作者 �
第三个电压  有点高了    其它两个还好吧  用得啥表
