查看: 4652|回复: 31
[冠捷]
求助 我没修过显示器 帮我看看这是什么故障 谢谢!
发表于 2016-11-6 19:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠捷21.5的   他有专门的12V 适配器供电,拆开里面就一张驱动板,  情况是用着用着 显示不良了,截图给大家看看,,帮我看看 这是驱动板坏了  还是屏坏了,, 因为电源 我用的可调试过了  排除电源问题   在线等,感激不尽哈   哥哥些!
发表于 2016-11-6 20:22:59 | 只看该作者 �
都有可能,用通用板点下屏吧
发表于 2016-11-6 20:29:47 | 只看该作者 �
应该是屏坏了   自己拿万能板测试一下
发表于 2016-11-6 20:34:08 | 只看该作者 �
拖影严重,屏问题多
发表于 2016-11-6 20:35:59 | 只看该作者 �
屏上的板的问题
发表于 2016-11-6 20:36:05 | 只看该作者 �
很可能是屏坏了,,。。
发表于 2016-11-6 20:39:01 | 只看该作者 �
屏坏 屏幕不稳定
发表于 2016-11-6 21:03:51 | 只看该作者 �
屏的可能打 具体最好单测试下屏试试
电源板仔细看下  详情 回复 发表于 2016-11-6 21:11
发表于 2016-11-6 21:11:43 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-11-6 21:03
屏的可能打 具体最好单测试下屏试试
电源板仔细看下
发表于 2016-11-6 21:25:58 | 只看该作者 �
检查下屏的升压电路
发表于 2016-11-6 22:26:33 | 只看该作者 �
不好确定,点屏板排除一下吧.
发表于 2016-11-6 22:53:29 | 只看该作者 �
看着应当是屏的问题
发表于 2016-11-6 23:08:18 | 只看该作者 �
找个驱动板代替看看,还有屏线换过试没有,如果屏线试过感觉屏的问题大些
发表于 2016-11-7 09:27:53 | 只看该作者 �
应该是屏的问题了
发表于 2016-11-7 09:37:56 | 只看该作者 �
直接换屏,无犹豫
发表于 2016-11-7 09:38:43 | 只看该作者 �
用屏代换下 要不就收下 卖个显示器自己慢慢琢磨 修也赚不太多钱
这是我自已用的  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:14
发表于 2016-11-7 11:06:00 | 只看该作者 �
屏幕可能性高
发表于 2016-11-7 11:14:50 | 只看该作者 �
这是我自已用的
发表于 2016-11-7 11:17:26 | 只看该作者 �
屏线坏也有可能
发表于 2016-11-7 11:28:10 | 只看该作者 �
看这花的,像屏坏呢,但要最终确定问题就要拿驱动板和屏线代换试一下
