查看: 2263|回复: 1
[维修经验]
联想g470 la-6751p 加电无显示 电流0.3几
发表于 2016-11-6 21:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g470-la-6751p
接到机器 测试 加电无显示 电流有时到0.3几 有时候0.5几 初步判断缺电压
刷bios无果
3v 正常 发现用风枪吹下 键盘排线接口部分 可以正常开机  放凉了 或者第二天开机又是加电无显示
2中状态下测试 发现 不亮的时候u38无 5v输出  查看图纸 在测量发现u38 没有+vsb 输入 估计是断线 加热 就有 正常开机  根据图纸从q110 d极飞线到q111 d极  开机正常 故障解决。。
发表于 2016-11-6 22:17:10 | 只看该作者 �
学习………………
