查看: 3206|回复: 15
风扇坏了吗?
发表于 2021-9-8 16:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP惠普 Eliteone 800 G1 开机显示:
“512-rear chassis fan not detected”
“511-cpu fan not detected”
CPU很烫,散热器上两个风扇都不转。拆下在红(+)线黑(—)接12V,不转或转一下就停,风扇坏了吗?
发表于 2021-9-9 08:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laoxt 发表于 2021-09-08 21:57
怎样拆解风扇轴与外壳,及拆出电路板?
直接拔下来吧?金属位置打不开。注意力量别把风扇弄坏了。
发表于 2021-9-8 21:57:23 | 只看该作者 �
怎样拆解风扇轴与外壳,及拆出电路板?
发表于 2021-9-8 19:25:16 | 只看该作者 �
可能是风扇里面一个芯片坏了,你先拆出来,其它地方试下
发表于 2021-9-8 18:17:23 | 只看该作者 �
贴标签是12V。不通电,手转动风扇很顺畅,通电拔风页也不转,偶然转一下就停,两个插头的四条线测都没有断线。
没见过12v的风扇 是不是搞错了  详情 回复 发表于 2021-9-14 22:24
发表于 2021-9-8 17:34:46 | 只看该作者 �
应该是5v吧,现在本来不坏也给你搞坏了
发表于 2021-9-8 17:15:19 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-8 17:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用手转动风扇,感觉转不起来吗?可以考虑加点缝纫机油。
发表于 2021-9-8 17:03:19 | 只看该作者 �
是啊,换风扇吧。
发表于 2021-9-9 12:16:23 | 只看该作者 �
换风扇。。。。
发表于 2021-9-9 14:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插头拨下·再用万用表量阻值.
发表于 2021-9-9 14:49:50 | 只看该作者 �
一般风扇不容易坏啊
发表于 2021-9-11 08:26:35 | 只看该作者 �
拆不了,用力拉支架要断的,正在网购。
发表于 2021-9-14 22:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没见过12v的风扇     是不是搞错了
发表于 2021-9-15 08:59:08 | 只看该作者 �
一体商用机怎么没有12V散热风扇,见下图
发表于 2021-9-15 09:03:38 | 只看该作者 �
网购风扇巳装上,启动没有提示,直接运行WIN10,进入卓面,成功修复。
